Autodesk Inventor Professional 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk Inventor Professional 2009
Непрочитано 05.05.2009, 12:19 #1
Irina Vyguzova
Инженер по продуктам Autodesk
Тольятти
Добрый день! Раньше я работала в AutoCAD, при построении линии надо было задавать длинну и если необходимо угол, таким образом линия чертилась сразу необходимой длинны. Сейчас я перешла работать в Autodesk Inventor Professional 2009 и не обнаружила там такой возможности. Неужели в Autodesk Inventor нельзя чертить и задавать в командной строке необходимую длинну? Или длинну линии можно определять только розмером?
Непрочитано 05.05.2009, 12:22
Смысл параметрических систем в том, чтобы геометрию задавать именно размерами
Непрочитано 05.05.2009, 12:23
Название информативнее! На переименование - 12 часов.
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Техподдержки AutoDesk в СПб не существует. Ztn AutoCAD 20 16.04.2009 15:34
Autodesk DWG TrueView 2009 Netlog Прочее. Программное обеспечение 8 24.04.2008 05:29
