Форма для ввода данных в LISP
1. Если разговор именно про VB, то можно попытаться сделать свой СОМ-сервер, который зарегистрировать в системе и обращаться к нему из-под лиспа.
2. Если разговор про VBA, то на форуме была тема про обмен данными между VBA и LISP. 3. Я бы задумывался о dcl-окне, где на каждый text_box прописывается свой action_tile.
Еще пример:
файл диалога (в коде прописан как c:\tmp.dcl) Код:
Здесь еще посмотри
Dcl_Tiles.lsp и Dcl_Tiles.dcl
Теперь я уже ничего не понимаю. Какой 000.dcl? Какой у него код? Какой лисп запускается?
(findfile "000.dcl") что возвращает?
Значит у тебя сам файл диалога не находится. Помещай его в любой каталог поддержки AutoCAD'a
Вроде заработало...
Так вроде всё понятно, но вот вопрос, а как например если мне надо второе окошко сделать указывать его положение на форме?...координаты как-то прописывать? name: dialog{label="Название диалога"; :text{label="какойто текст";key="a";alignment=left;} :edit_box{label="значение";key="b";value="начально е значение";} ok_only;} Последний раз редактировалось HooDRooK, 15.05.2009 в 11:42. |
Переведи вопрос. Ничего не понял.
короче где прописывается сколько окошек на открывающейся форме и как они распологаются? в коде диалога или ЛИСПа? и каким образом...например мне надо два окошка друг над другом... и чего то смотря на оба кода я как то не смог найти этого...
Два окошка - это два окошка. А два элемента диалога - это два элемента диалога. Хоть какой-нибудь скрин сделай (формы хоть на VBA, это сейчас неважно), чтоб понять чего хотишь.
Так это напрямую в dcl-файле прописывается...
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
LISP для AutoCAD-2009: проблемы со скобками | Лентяй | LISP | 14 | 16.11.2008 02:40 |
Нужен LISP для заливки отверстий | ilka_t | AutoCAD | 20 | 24.03.2004 16:06 |
