Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать?
Непрочитано 05.05.2009, 17:32 #1
kinohd
Всем доброго дня. Есть расчет монолитной высотки на 25 этажей в скаде. Требуется проверить несущую стену 2-го этажа, которую строители залили со смещением в 50 мм(причем только в пределах одного этажа!). Как посоветуете выполнить проверку несущей способности этой стены?
Можно ли проделать проверку, используя жесткие вставки в скаде? Если да, как это сделать технически?
Я сместил стену, удалил под ней не примыкающий к ней конечный элемент , соединяю "эксцентриситетный участок" стержнем, говорю стержню, что теперь он - жесткая вставка....а он не хочет ей становиться. Что делать?
Непрочитано 05.05.2009, 17:56
Mister_Ekko
Киев
Если не ошибаюсь, жесткие вставки можно использовать только для стержней. А почему нельзя просто физически задать стену на 50 мм в сторону и перевязать ее с ниже- и выше лежащей стеной без задействования стержней?!!!
Mister_Ekko вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 18:04
kinohd
Mister_Ekko
Нельзя, потому что с моим шагом триангуляции получаются конечные элементы 300х50, что не есть хорошо.
Позвонил в тех.поддержку скада. Сказали:
а)тех.поддержка уже ушла домой
б)"связать эксцентриситет" стержнями и задать им нереальный модуль упругости.
в)жесткие вставки не совсем то, что нужно для данного случая
г)Лучше попробовать абсолютно жесткое тело ( видимо, как связь для смещенного и не смещенного узла)
Что думаете по этому поводу?
kinohd вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:37
Grim
А вы правда думаете, что получите в результате моделирования этих 50 мм хоть что-то удобоваримое для определения несущей способности стены? Или задача чисто теоретическая? Можно удалить все пластины плит перекрытий вокруг проблемной стены и выполнить локальную перетриангуляцию с новым шагом всех нужных элементов...
Grim вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 01:27
swell{d}
Düsseldorf
пускай разгрузят, разобьют стену и зальют заново. наверняка ещё не более 4х этажей сверху стоит. это дешевле, чем пересчитать 25этажей =)
если совсем край, у меня есть альбом решений по усилению стен. если нужен, могу зафотографировать...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 12:25
kinohd
swell{d}
Спасибо за совет Решения по усилению стен пока не нужны. Посчитаю как получится. Но стену, действительно, пусть переделывают.
kinohd вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 18:10
swell{d}
Düsseldorf
в одном из выпусков "мегастроек" (по дискавери) рассказывают про строительство бурж дубай, и у них там тоже стенка на 5см вроде ушла в сторону. там ребята не обломались и добетонировали ещё 20см =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 19:13
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Что то похожее ...
Тип файла: rar Test.rar (2.2 Кб, 206 просмотров)
OXOTHUK вне форума
как это сделать? Nata44 AutoCAD 1 27.01.2006 05:36
