Можно ли править количество строк в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли править количество строк в таблице?
Непрочитано 05.05.2009, 17:47 #1
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Есть таблица с большим количеством строчек. Нужно добавить еще несколько. Можно ли править количество строк в таблице ( ACAD 2007 или 2008)?
Перелистал справочники и не нашел решения. Неужели придется перечерчивать? Прошу помочь.
На ашипках учемся!:yes:
Непрочитано 05.05.2009, 17:52
А таблица сделана как акадовская? Тогда выделить любую ячейку, правый клик и смотри конт.меню.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 18:10 Таблица ACADовская
XYZ
Moscow
Таблица ACADовская. Кликал правой мышкой, но нужного пункта там нет (типа Изменить количество строк).
Что может правая мышка? Она позволяет скопировать строчки таблицы и присоединить к существующей таблицев снизу. А если надо добавить строки в начало таблицы, то придется тексты стирать и писать вновь.
Кнопка Properties тоже не поможет- здесь указано количество строк в таблице, но изменить их количество нельзя.
XYZ вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:26
А если выбрать Строки - Добавить выше или Добавить ниже? Сейчас кад не запускается, так что пишу по памяти...
Вообще, пройди все контекстное меню, там масса интересностей обычно скрывается
Непрочитано 05.05.2009, 18:32
Kotel
инженер-проектировщик-слаботочник
Выделяешь строчку (столбец), правой кнопкой - контекстное меню и выбираешь "Columns" (столбцы) или "Rows" (строки) и далее: Above, Below и прочее. У меня НЕ русифицированный Acad2008, какой перевод в русском - не знаю.
Kotel вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 21:19
XYZ
Moscow
Спасибо, все получилось. Insert row, insert colomns
XYZ вне форума
Компас или Акад. proektant Компас 1433 04.04.2013 20:00
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
Как можно править несколько однострочных текстов сразу? DiamonD AutoCAD 20 29.10.2007 21:00
