Можно ли перевести .dwg в .psd
но сохранить как .jpg - вполне... команда - "экспорт"... а так много вариантов... Photoshop (CS3-CS4) понимает формат .3DS , .PDF - можно через них, если это очень надо. Illustrator - вообще может напрямую импортировать файлы .DWG/.DXF - и даже редактировать объекты кадовские (линии, заливки, слои, блоки, группы, связанные объекты, и тд) |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Многослойные изображения АКАД не делает. Поэтому спокойно печатайте на встроенный виртуальный принтер DWG to JPEG, DWG to PNG и на худой конец DWG to PDF (можно и внешний виртуальный принтер PDF) и далее обрабатывать PhotoShop'ом.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 05.05.2009 в 19:16. |
архитектор Регистрация: 05.05.2009
Беларусь
когда-то в 2000 году я делал так: чистишь файл от линий,блоков,штриховок-всех взорвать! потом-purge. загонял все в один слой-задавал тощину линии и черный цвет-в один уровень по z-затем сохранял его в DXF- затем импортировал его КОРЕЛА. в нем же экспортировал в формат PSD. мучительно но правда - как сейчас - не знаю цветовое в акаде делаю
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
Помогите перевести .pln в .dwg | Mzw | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 13.07.2006 17:14 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
