Текст при вращении меняет свое направление
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст при вращении меняет свое направление
Непрочитано 06.05.2009, 21:25 #1
Ангел 25
Добрый вечер!!!
У меня возникла проблема:
при вращении чертежа текст на размерных линиях меняет своё направление. Как это можно исправить? У меня стоит автокад 2004.
Во вложенном чертеже, например, поменялись горизонтально написанные размеры.
Спасибо.
DWG 2004
фундамент2.dwg (228.3 Кб, 442 просмотров)
Непрочитано 06.05.2009, 21:48
vasilyis
Инженер
Что бы сделать текст размеров горизонтальными надо выбрать данную опцию в стиле размера, как показано во вложении.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 21:55
nik_mb
Волгоград
Это нормальное поведение размеров в любой версии. Ну если очень хочется так ненормально вращать фрагмент чертежа, то есть два метода "борьбы":
1. Создание из фрагмента (или только размеров в фрагменте) блока. После поворота не взрывать этот блок. Редактировать размеры можно будет в редакторе блоков.
2. Взорвать размерные примитивы, что назвается варварским способом.
nik_mb вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 20:31
Ангел 25
Может быть я неправильно объяснила, попробую еще раз:
если я вращаю чертеж на 180 градусов, мне нужно чтобы текст был "вверх ногами", а он пишется нормально. Можно ли это исправить, раньше у меня такого не было.
Ангел 25 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 20:41
Рyslan
просто текст или текст размера?
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 20:51
sagava
Архитектор.
Сообщение от Ангел 25 Посмотреть сообщение
... Можно ли это исправить, раньше у меня такого не было.
Странно! Ты так часто поворачиваешь чертежи?
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 21:37
Ангел 25
текст размера
Ангел 25 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 22:12
_UCS
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: _z
Specify rotation angle about Z axis <90.000>: 180
И проставляйте размеры.
Затем верните систему координат в мировую.
При экспорте чертежа в Metafile (wmf) не виден текст Sel AutoCAD 5 02.08.2017 16:14
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
