Выделенный текст при перемещении или зумировании сильно тормозит (Acad 2007).
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
ну , а кнопку поиск вверху видел??
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%EE%E7%E8%F2 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%EE%E7%E8%F2 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%EE%E7%E8%F2
Kiev, Ukraine |
Где-то
Причем тут текст-то (всякий). Тем более видюха? Шрифт-то какой? Чей? Откуда? Как (установлен)? А может вовсе и не шрифт, как таковой? А формы, например?
можно, конечно...
![]() в 2008 LT (на работе) нет такой команды я думаю дело в какой то настройке в Акаде 07 или в настройке/отсутвии какого-то софта (на работе есть, а дома нету). Хотя вроде все нужное для работы есть, иначе акад не работал бы.. ![]() Последний раз редактировалось doom86, 08.05.2009 в 15:52. |
Не знаю как в акаде 2007, но в 2008 за регенерацию отвечают системные переменные dragp1 и dragp2. Может и в 2007 уже были эти переменные. Чем выше значение этих системных переменных, тем быстреее идет регенерация! По умолчанию там забиты маленькие величины: 10 и 25. Я поставил 300 и 500 и теперь нет проблемы. Попробуй!
А сам файл с кривым текстом показать?
Текст не кривой. и такие глюки во всех файлах. вот присмотритесь - выделите текст и приближайте, отдаляйте его, приблизьте и передвигайте экран - текст на какое-то время закрашивается полупрозрачным прямоугольникрм, который чуть больше, чем сам текст. По-нормальному этот прямоугольник виден очень короткое время, а у меня он долго обновляется (отрисовывается)
textqlty чему равна? А textfill? А qtextmode? А текст однострочный или многострочный? А принудительное форматирование там (для многострочного присутствует или нет? А почему используется ttf вместо намного более быстрого по обработке shx (только не надо кивать на толщину букв - этот вопрос обычно регулируется достаточно просто и в текстах, написанных в shx).
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Принудительное (локальное) форматирование многострочного текста - это когда в редакторе текста устанавливают шрифт, отличный от стилевого. Например, тесту со стилем Standard (txt.shx) в редакторе текста тупо присваивают шрифт Arial.ttf при том же стиле Standard.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
нет не стоит принудительное. в тексте стиль Standard.
Вот еще момент - я ставил дома этот же автокад раньше на старом компе (GeForce 6200) и таких глюков не было, настройки те же самые, что и сейчас (не менял ни каких параметров, кроме размера перекрестья, размер ручек, ну такое вот, ни чего серьезного). Я вот думаю, что моя новая видяха как то по-другому работает в 2д-режиме... |
Пожарная Безопасность, ГИП Регистрация: 07.04.2007
Такая же проблема, Акад меп 2010 русский, при выделении текста начинаются жуткие тормоза, не знаю что делать...
Кажется понял в чем проблема, у меня стилей по-мимо Стандарт еще около тысячи с этим чертежом появилось, начал разбираться со стилями, если что выйдет отпишусь Решил, сделал текущим стиль Стандарт, все остальные стили удалил командой очистить - летает ))) Последний раз редактировалось Дмитрий01, 16.09.2009 в 11:04. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
