Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA.
Непрочитано 07.05.2009, 08:16 #1
shumilovvv
Инженер технолог по проектированию магистральных нефтепрводов
Тюмень
В свободное от работы время разрабатываю 3D САПР на базе AutoCAD.
Возникла проблема нахождения объема и площади поверхности деталей, для расчета количества антикоррозионного покрытия и пр.
ActiveX модель AutoCAD` не поддерживает таких данных на прямую, но существуют команды (_area, _massprop).
Вопрос, возможно ли получить из базы нужные данные, вычислить или необходимо скрестить VBA с AutoLisp?
Непрочитано 07.05.2009, 08:53
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Если примитив - 3d solid, то у него есть свойства volume. Из справки:
[Выделить все]
Sub Example_Volume()
    Dim boxObj As Acad3DSolid
    Dim length As Double, width As Double, height As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
    length = 5#: width = 7: height = 10#
    Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, length, width, height)
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
    Dim Volume As Double
    Volume = boxObj.Volume
    MsgBox "Объем " & Volume, , "Volume Пример"
End Sub
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Непрочитано 07.05.2009, 08:58
Объем для 3Д-солида получить не проблема: obj.Volume. Как получить площадь твердого тела чисто программно, без применения командных методов - не знаю.
Непрочитано 07.05.2009, 09:25
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А что, разве чтение свойства примитива в коде программы - это не "чисто программно"?
Не вяжи её узлом.
AlexV на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 09:37
shumilovvv
Тюмень
за obj.Volume спасибо, оказалось не сложным посчитать объем из моментов инерции теперь буду искать нахождение площади поверхности
shumilovvv вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 09:51
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от shumilovvv Посмотреть сообщение
Ну, моменты инерции-то здесь причем... А площадь поверхности... Может, как то скопировать все грани и снять площадь с них? Хотя как это сделать программно... Может, скопировать солид, заэксплодить и пройтись по объектам-поверхностям?
Однако, метод explode к солидам отчего-то не применим, в отличие от команды автокада.
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 07.05.2009 в 09:56.
AlexV на форуме
Непрочитано 07.05.2009, 09:54
AlexV, по-моему, у объекта поверхность (Surface) отсутствует понятие площади.
Непрочитано 07.05.2009, 10:08
AlexV
BIM координатор
С-Пб
И правда, отсутствует... Плоские участки солида при explode превратятся в регионы, их площадь посчитать легко. А вот с криволинейными как быть..
Не вяжи её узлом.
AlexV на форуме
Непрочитано 07.05.2009, 11:37
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А в ObjectARX у 3DSolid площадь есть (намек на GeomProps - я там делал возможность вызова из VBA)
Александр Ривилис на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 11:51
shumilovvv
Тюмень
Нашло расчетное решение! я конечно не математик но постараюсь по понятней.
Отношение площади к объему произвольного тела равно отношению площади к объему параллелепипеда в которое это тело вписано.
Непрочитано 07.05.2009, 12:56
Дима_
Продуман
Питер
Извините - но по моему это бред. Я в один и тот-же паралелепипед могу вписать бесконечное множество тел - и что у всех них будет одинаковое отношение объем/плащадь поверхности?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 13:14
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
+1E+6
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 15:30
shumilovvv
Тюмень
Для тех кто не верит, могут не верить. Для тех кто сомневается, данный способ я наковырял из курса по интегральному исчислению проверил для пяти произвольных фигур получил тоже значение, что и выдает команда _area.
Непрочитано 07.05.2009, 16:15
Sleekka
не любое тело можно вписать в параллелепипед - ето раз.
два: нужно сечь тело с опр. шагом и вычислять площадь сечений, а потом сложить площади и умножить на шаг.
Sleekka вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 16:17
Sleekka, скажи, а зачем это?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 16:28
shumilovvv
Тюмень
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
object.GetBoundingBox какраз возвращает противоположные вершины этого самого параллелепипеда, по полученным точкам находим площадь и объем, объем тела поверхность которого мы ищем возвращает obj.Volume, днлим одно на другое и получаем площадь
Непрочитано 07.05.2009, 16:48
Александр Ривилис
Киев
Контрпример: Есть шар. Из него вырезан по оси цилиндр. Площадь целого шара и шара без цилиндра разная (в площадь включается еще и площадь боковой поверхности цилиндра). Зато и целый шар и "выгрызенный" вписываются в один и тот же параллелепипед (точнее куб). Что скажешь?
P.S.: Кстати, object.GetBoundingBox даст правильный параллелепипед только если "тело" ориентировано по осям. А если оно повернуто, скажем, на 45 градусов относительно оси Z? И это тело - длинный цилиндр?:-)
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 07.05.2009 в 17:07.
Непрочитано 07.05.2009, 17:06
Сергей Дубина
Могу предложить приближенное решение.
У объекта solid из приведенного выше примера значение объема obj.volume равно 350. В коммандную строку через SendCommand отправляешь строчку для создания оболочки из твоего солида с толщиной напрмер 0,01 (чем меньше тем точнее) от корня кубического объема тела (или задать конкретную толщину покрытия, изоляции и т.д.)
Потом выдернуть этот объектик и посмотреть его объемчик. Ну а дальше S=V/t.
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 17:17
Александр Ривилис
Киев
Решение от Autodesk на .NET:
[Выделить все]
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Solid3d.Area
Непрочитано 07.05.2009, 17:45
Дима_
Продуман
Питер
А Вы посложнее фигурки не пробовали задавать, например такие:
Ваш метод действует только на "экструдированные" тела, сравните отношения объема к площади у шара, цилиндра и конуса (все диаметры и высоты по 100) - наверно "курс по интегральному исчеслению" Вы бегло прочли.
DWG 2004
1.dwg (128.2 Кб, 4377 просмотров)
Последний раз редактировалось Дима_, 07.05.2009 в 17:58.
Дима_ вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
книги по VBA AutoCAD DY Программирование 30 15.02.2013 16:16
VBA AutoCad построение поверхности amrule Alexi Программирование 14 20.10.2006 13:33
AutoCAD LT 2005 и VBA Macros Vidas Программирование 10 03.05.2005 11:00
