Помогите разобраться!!
Студент
Питер
Россия, Красноярск
Так только что обсуждали, см. ниже, или http://www.autokad.ru/forum/viewtopic.php?t=355
Переводить в вектор, лучше не прибамбасами от Corel стандартными векторизаторами, работающими под AutoCAD (или отдельно). Например CAD Overlay, Raster Desk (оба от Autodesk) или другими. Правда результат сильно зависит от качества растра, а руками приходиться править практически всегда. Вообще качественная векторизация отнюдь не простое дело. Если есть желание, можете отослать примерчик своего растра на sav1@inbox.lv, оценю что из этого может получиться, вышлю вектор обратно.
Сходите на www.cogra.lv (латвийский представитель Autodesk). Там в разделе Demo скачайте GTXRaster CAD. Распакуйте, там будет плеер и несколько роликов, достаточно хорошо показывающие принцип работы с программой векторизатором. Хороший векторизатор правда денег стоит. Сайт правда на латышском, но очень хорошие ролики для того чтобы на первый раз врубиться как это делаеться и какие есть возможности. В остальных программах все похоже.
Студент Регистрация: 11.11.2003
Питер
Вижу тут есть люди в он лайне.. суть - мне надо именно в автокаде.. он у меня русский 2004.
Суть - я вставляю рисунок в программу, но его почему то не видно ![]() ![]()
"Вечность имеет обыкновение проходить очень быстро" |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Что бы линии были поверх чертежа:
Выделяем растр (щелкнув еа кромке), далее: TOOLS (Инструменты) - Display Order (седьмая сверху строка в выпадающем меню) - Sand to back (вторая сверху строка). Про строки пишу для 2002 и потому что не знаю как это в руссифицированном. А не видно - проверьте установки свойств растра. |
Питер
Да и еще... почему то у меня, когда я вставляю разммер или там надпись, все жутко маленькое.. как черная полосочка
Питер
Еще вопрос... как задать начальный размер, что бы чертеж правильнго считал размеры, зная длинну одного в мм (или м).
Еще. когда рисуешь в растре, сложно на сложном чертеже нарисовать все идеально и прямоугольники получаются кривоватыми... углы не совпадают.. как нить можно это испраить програмно или нужно иметь глаз-алмаз для нанесения на 6-ти пиксельную линию (в толшину), чертежную линию в 1 пиксель толщиной???? Да! и еще... Не могу найти разных типов линий!!! тольок сплошные.. хотя и разной толщины... Спасибо всем, кто отвечает на мои ламерские вопросы ![]()
Для рисования прямоугольников использую инструмент Rectangle из меню Draw (или иконка панели инструментов). Потом его можно повернуть или переместить. Вся сложность: подогнать его под размер на растре. Да! и еще... Не могу найти разных типов линий!!! тольок сплошные.. хотя и разной толщины... Типы линий подгружаются: в окошке типов линий выбрать Other, затем кнопка Load... Перед этим можно выбрать файл *.lin. Кстати, толщины линий можно устанавливать в окне параматров - Global Width (вызывается при выбранном объекте -> правая клавиша мыши -> Properties). Отличается тем, что концы линий прямоугольные, а не округлые. |
"Еще. когда рисуешь в растре, сложно на сложном чертеже нарисовать все идеально и прямоугольники получаются кривоватыми... углы не совпадают.. как нить можно это испраить програмно или нужно иметь глаз-алмаз для нанесения на 6-ти пиксельную линию (в толшину), чертежную линию в 1 пиксель толщиной???? "
-Включи сетку, установи шаг сетки, привязку к сетке и все будет идеально. -чертежная линия не в пикселях, а в мм. |
Питер
Народ! Потихоньку разбираюсь... спасибо вам...
![]() ![]() Есть ли в Автокаде такая вещь, как слои? (например как в Adobe Photoshop). И еще, я нашел такую опцию, как отношение масштаба в стандартных символах (там еще регулируются виды размера и т.д.), в свойствах размеров, - это единственный способ заставить Автокад писать размеры те, что мне надо? Т.е. я высчитываю коэфициент, вставляю... и т.д. И вот еще.. как можно ЗАДАВАТЬ размер фигуры?? т.е. я знаю, например, что у меня диаметр отверстия 2, а Автокад пишет 2,04342 и подвести его до такой точности сложновато (что бы точно 2-а давал), вот можно ему как то сказать, чтобы он начертил этот круг именно размером 2!!!! [ATTACH]1068638842.jpg[/ATTACH]
Питер
А как разме ры то эти вводить
![]() ![]() И где они находятся слои эти? ![]() 2:Niko А телефончик, или асю, не подкинешь? :wink: [ATTACH]1068662648.jpg[/ATTACH]
Яро>
Похоже, Вы начали изучать ACAD методом ненаучного самотыка и вселенского напряга. Купите любую книжку. Хоть "для чайников". Там есть и про слои, и про размеры, и много чего любопытного. Быстрее прочтете, чем получите ответ здесь. А вот, ежели не поймете чего - это, милости просим, - народ поможет, народ подскажет, народ, - он знает, кого куда... |
Питер
2: Serz
Именно так ![]() ![]() Эх, я так понимаю, я уже начал доствать народ своими примитивными вопросами ![]()
