Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать?
Непрочитано 07.05.2009, 11:36 #1
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
Есть существующее одноэтажное здание покрытое плитами 3х12(серия и тип плиты неизвесны).Планируеться надстройка второго этажа.
Вопрос: можно ли использовать существующие плиты покрытия в качестве плит перекрытия? второй этаж планируеться под офисы с перегородками из кирпича или из гипсокартона.
Какие у кого будут идеи? мне дали фотографии и сказали узнать можно ли использовать эти плиты как перекрытие.
Последний раз редактировалось SENSEi, 07.05.2009 в 15:28.
Непрочитано 07.05.2009, 11:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скажите так: да, конечно, можно, при условии, что плита с индексом не менеее 6.
На вопрос, а как узнать индекс, отвечайте: нужно вскрыть нижнюю арматуру и результат вскрытия камерально обработать.
И еще добавьте: без труда не вытащишь рыбку из пруда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 11:47
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
<phrase 1= Отправить сообщение для SENSEi с помощью Skype™
Я полностью согласен...но вот я так понимаю что без исследования рабочей арматуры невозможно узнать тип плиты и нагрузки которые она может выдерживать.А вот как обьяснить начальнику что по фото я не могу определить несущую возможность плиты
SENSEi вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 11:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SENSEi Посмотреть сообщение
...как обьяснить начальнику что по фото я не могу определить несущую ...
1. Популярно: скажите, что по фото гадают другие спецы, их пожалуйста и пригласите.
2. Научно-технично: представьте перечень плит с такими "внешностями", как на фото, и диапазон несущих способностей. На его выбор - пусть ткнет пальцем и распишется.
-А что, проблемно кусок бетона отбить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 11:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну если начальник такого не понимает, на крайняк можно сказать, что это вообще не дело архитектора проверять несущую способность плиты.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 12:33
Португалец
Structure engineer
All World
А там что, покрытие без уклона или он минимальный, создаваемый утепляющим материалом? Обычно такие плиты укладывают на стропильные конструкции - балки, фермы, а они, как правило с ощутимым уклоном. Неплохо бы сперва сами чертежи или хотя-бы эскизы задуманного увидеть. Ну и фото.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 12:36
sudakov
Киев
Скорее всего это плиты 2ПГ12-????Т по серии 1.465.1-7/84 ГОСТ 28042-89 или ГОСТ 22701.
X A A X - X A X X - X
1 2 3 - 4 5 6 - 7
ПГ - плита без проёма в полке,
ПВ - плита с проёмом для пропуска вентиляционного канала
1 - для 6-ти метровых «2» - габаритные размеры 1.5x6.0 м, для 12-ти метровых - 3.0x12.0 м, для плит изготовляемых по ГОСТ 22701, цифры, стоящие перед буквами, не указываются;
2 - тип изделия;
3 - длина для плит типа ПВ и ПГ, м; Для плит, по ГОСТ 22701, вместо длины указывается диаметр проёма, «4» - 400 мм, «7» - 700 мм;
4 - индекс несущей способности;
5 - класс арматуры;
6 - вид бетона, «Т» - тяжёлый;
7 - диаметр проёма, в дм (для всех остальных плит ПВ).
Без индекса №4, несущую способность не узнать. Вскрывайте арматуру, ищите серию и сравнивайте. Насколько помню, чаще всего использовались плиты с несущей способностью 380 кг/м2, в нашем снеговом районе во всяком случае. С учетом или без учета собственного веса плиты не помню.
Да, еще одна проблема - у них предел огнестойкости 0,5 часа.
sudakov вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 12:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Кстати. о птичках. Чуть не забыли. Тоже важно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 13:57
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
Ну вот собтвенно самая хорошая фотография .Стены из фундаментных блоков.
SENSEi вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 14:27
Название дай нормальное теме. У тебя на выполнение - 12 часов.
Непрочитано 07.05.2009, 14:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эта плита из серии 1.465.1-15 (3/80). Нагрузка (полезная) от 330(170) до 1050 кг/кв.м.
Бетон от В20 до В45, арм. от А-III 18 мм до A-VI 25 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 14:36
sudakov
Киев
Да, очень похоже, что это они и есть.
Для офисов не пройдут ни по несущей способности ни по пожарным нормам.
Ко всему прочему, это плиты покрытий железобетонные, предварительно напряженные ребристые для одноэтажных зданий.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 14:57
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
Немогу найти как править тему...подскажите
SENSEi вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 15:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Правка-Расширенный режим. Кажется...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 17:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я бы не был столь категоричен.
Снизу можно обшить гипсокартоном - проблема с огнестойкостью решится.
А по несущей способности - надо вскрывать и собирать нагрузки. Если вылизать конструкцию пола, то можно и уложиться (в те же 380 кг/м2). Естественно, никаких кирпичных перегородок! А величину полезной для офисов можно принять 200 кг/м2.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 18:09
sudakov
Киев
Что-то у меня в памяти сидит, что для этих плит указана нагрузка с учетом собственного веса. Каталог на работе, а буду там только 11-го. Да и офисную нагрузку все чаще в задании на проектирование указывают по еврокоду - 400 кг/м2. И у автора указано устройство кирпичных перегородок. В общем и целом сомнительно все это, разве что повезет и там уложены плиты с большей несущей способностью, мол что было, то и бросили.
sudakov вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 23:50
Клименко Ярослав
Буквально только недавно приносили такую плиту проверить. Правда она была еще более "бородатой" серии 1.465.3 где-то 68года. Плита была 3ей группы, армированная 1D25А-IIIв в ребре - нагрузка без учета с/в - 390 кг/м2 расчетная. В притык прошло (при 200 полезной). Сослался на то, что в задании на проектирование величину полезной отдельно не указали (вопросы возникли у строителей уже после того, как проект прошел экспертизу )
Вот скажите мне, с хрена в офисах 400 кг/м2?? Это блин трибуны сидячие по СНиП! А в квартирах 150 кг/м2 - и ничего, стоят шкафы с горой шмотья, кровати там с динамическими нагрузками (дай бог не железобетонные ). А в офисах что? Столы (иной раз с динамическими нагрузками) и всё. Откуда 400 кг?
Непрочитано 08.05.2009, 01:18
swell{d}
Düsseldorf
у меня плоттер на работе бешеные вибрации выдаёт =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 03:26
losv1
Тех. экспертиза
Н. Новгород
Обследовали как то раз такое перекрытие, из ребристых плит. По факту оно было очень зыбким, "играло" под полезной нагрузкой. Усиляли их.
Кроме того, следует учесть, что какой бы индекс по несущей способности у них не был, толщина бетонных панелей между поперечными ребрами - миллиметров 50, не больше, арматура там - сетка из проволоки. Таким образом, возможны проблемы с восприятием каких-то местных, точечных нагрузок. Но это все надо уточнять конечно, по серии.
losv1 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 04:17
RuEu
Конструктор
Братск
Плиты можно, можно например, усилить под необходимую нагрузку... Есть большой минус ипользования ребристых плит покрытия при устройстве перекрытия - при ходьбе они "пружинят"... Ощущение не из приятных....
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Плиты покрытия 1,5х12 м Mag Прочее. Архитектура и строительство 1 18.12.2006 08:33
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19
