простановка реальных ординатных размеров (координат точек)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > простановка реальных ординатных размеров (координат точек)
Непрочитано 15.06.2005, 13:10 #1
AnnaT
Подскажите, пожайлуста, DIMORDINATE- выдает только положительные Х и У, что сделать чтобы выводил реальные координаты с минусом?
Какая программа проставляет высотные отметки?
Непрочитано 15.06.2005, 14:04
Поставьте минус в префиксе
Непрочитано 15.06.2005, 14:42
MIP
инженер
>>Хмурый
Это не выход, положительные координаты будут также подписываться с минусом :cry: Вот почему то Автодеск не додумал данную возможность. Как вариант создавать два размерных стиля для положительных и отрицательных координат, но по моему это гемор, прийдется каждый раз отслеживать в какой четверти координатных осей проставляются координаты! Можно написать утилитку которая бы подписывала координаты согласно их действительным значениям и отрисовывала их соответствующее значение. Если не использовать специализированный софт то в Автокаде начиная с 2005 есть возможность вставлять в текст специальные поля содержащие координаты точек объекта (начало, конец, центр и т.д.) на выбор пользователя причем при изменении положения объекта координаты будут пересчитываться автоматически.
>>AnnaT
Простановка высотной отметки зависит от того лежит данный примитив на плоскости (Z=0) или в пространстве. В первом случае высотную отметку можно проставить только в ручную (или утилиткой ускоряющей данный процесс). Во втором случае тогда
И теперь самый легкий но не настолько дешевый способ :wink: специализированное ПО позволяющее делать это все на лету без лишних телодвижений ( сам для этого пользуюсь LDD, GeoniCS )
MIP вне форума
Непрочитано 15.06.2005, 14:48
Эх. Придется немного уточнить:
Поставьте минус в префиксе в окне свойств, выбрав нужные размеры.
Уже лучше?
Автор темы   Непрочитано 15.06.2005, 14:49
AnnaT
Про префикс понятно, а если Х положительный, а У отрицательный. Я понимаю, размер не может быть отрицательным и где-то стоит модуль, чтобы все значения были положительными, а как называется файл поддержки размерных линий.
AnnaT вне форума
Непрочитано 15.06.2005, 15:37
MIP
инженер
>>AnnaT
Так же где как и обычных, acad.lin acadiso.lin и т.п. :wink: А вот сами размеры, "Это государство в государстве!", как сказал один мной уважаемый автор и все настройки данного объекта храняться в системных переменных, подробней про них можно почитать в хэлпе или специальной литературе. Вот согласно этим настройкам и создаются размеры, а вот про системные пременные отвечающие за отрицательное или положителльное значения координат к сожалению лично я ничего не нашел :cry:
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2005, 16:04
AnnaT
Нет, не типы линий, а установки размеров, чтобы округление убрать. Вот я тоже считала, что это системная переменная, кто-нибудь подскажите DIMRND - округление растояния, а где размер преращается в растояние
AnnaT вне форума
Непрочитано 15.06.2005, 17:56
MIP
инженер
DIMRND-Точность округления всех линейных размеров. Например, если задать значение 0.25, все измеренные расстояния будут округлены до ближайшего кратного 0.25. Если же DIMRND равна 1.0, все измеренные расстояния будут округлены до ближайшего целого. Следует учитывать, что количество цифр, воспринимаемых после десятичной точки, зависит от значения переменной DIMDEC. На угловые размеры DIMRND не действует.
DIMDEC-Число десятичных знаков для основных размерных единиц. Точность представления основывается на выбранном формате единиц.
DIMLFAC-Масштабный коэффициент для линейных размеров. Все измеренные расстояния (в т.ч. радиусы, диаметры и координаты) перед генерацией размерных текстов умножаются на этот коэффициент. DIMLFAC не влияет на угловые размеры и не применяется к числам, хранящимся в переменных DIMRND, DIMTM и DIMTP. При нанесении ассоциативных размеров в пространстве листа AutoCAD умножает измеренные расстояния на абсолютную величину DIMLFAC. В пространстве модели отрицательные значения DIMLFAC игнорируются, и вместо них используется коэффициент 1.0. При нанесении неассоциативных размеров значение переменной DIMLFAC следует задавать вручную для согласования наносимых размеров с масштабом видового экрана.
Теперь давайте разберемся что Вы имели ввиду!
1. Размер не превращается в расстояние, а отображает его измеренное значение между двумя указанными точками;
2. Значение измереноого расстояния зависит от маштаба в котором выполнен чертеж, обычно его делают 1:1 согласно принятых основных едениц измерения, например у меня 1 еденица чертежа = 1 метру, но может быть и по другому.
MIP вне форума
