фундамент в стесненых условиях строительной площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент в стесненых условиях строительной площадки
Непрочитано 07.05.2009, 12:56 #1
жозефина
Ряд колон достройки к зданию(памятник архитектуры) находится на расстоянии 500мм от оси колоны до края существующего ф-та . Подскажите пожалуйста вариант фундамента и какой программой можно просчитать?
Непрочитано 07.05.2009, 13:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сажайте колонны на консоли. А вообще, не помешало бы картинку
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 13:39
жозефина
кажется вы тоже читали "Жизнь". Картинка есть,наверняка с ошибками.
жозефина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 13:59
Lagutsin
г. Витебск
Какие нагрузк, грунты, фундаменты?
Lagutsin вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 14:05
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Чё?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 14:07
жозефина
здесь набросок плана.http://depositfiles.com/files/bxvan9q88
грунты-непросадочные мелкие пески.
нагрузки варьируются от 70 до 120т
а вариант фундаментов как раз ищу
Фраза "жизнь не так хороша и не так плоха, как кажется" из известного произведения-очень похожа на"все не так сложно.....". Не хотела вас обидеть.
Что значит "сажайте на консоли"?
Последний раз редактировалось жозефина, 07.05.2009 в 14:18.
жозефина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 14:28
опус
жозефина!
Offtop: Как супруге великого императора Франции отчего же не помочь! Я весь к Вашим услугам - знания небольшие, но попробую.
Еле-еле, Ваше величество, открыл Ваш файл - пройдя через какие то бордели и игорные дома - думал уже, что никогда из них не вылезу, к счастью, все же свою честь "сохранил".
Ну хотя бы частично!
Да вариант, Мадам, с консолями по всей видимости у Вас "катит". Но я бы максимально до 1м - 1.5м приблизился бы к сущ. зданию и буронабивными сваями ушел бы вниз, чтобы не перегружать массив грунта под сущ. зданием.
Для более точного анализа нужно знать характеристики сущ. здания и проектируемого.
Offtop: Будете давать балы не забудьте пригласить, Ваше величество!
Ваш покорный слуга - опус.
Offtop: Блин, и смайлик под Вас, Мадам, просто так не подберешь!
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 14:53
жозефина
ну моему мужу конечно польстило бы сравнение с Наполеоном, но вернемся к делу:
не могу я эти ч... ф-ты отодвинуть, заказчик "умный" возвел 2 ряда продольных колон, а теперь хочет проект. Моя задача-доказать, что он делает правильно
какие нужны характеристики?
Последний раз редактировалось жозефина, 07.05.2009 в 15:07.
жозефина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 15:11
опус
жозефина!
Offtop: Все оказалось, как всегда проще - так Вы не королевской крови?-с Не расстраивайтесь - я тоже.
Мы двигаем фундаменты, не колонны.
Делаем перекрестные ленты (балки), на них "сажаем" Ваши колонны.
Там у Вас не очень понятно со - "штриховкой" - это сущ. здание?
Что это Вы изобразили - штриховкой?
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 15:31
жозефина
да, заштриховано сущ. здание(кирпичные стены и фундамент-2этажа, с подвалом, с мансардой,ж/б перекрытие после реставрации). Я понимаю, что набросок "так себе". Часть внутри новостройки-старая пристройка кирпичная, стены которой остаются только в подвале(там важные для заказчика помещения), вверху-гаражи 2эт. Новостройка-монолит.
В старом здании подвал есть только до оси 03.
жозефина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 15:41
опус
Милая жозефина! Offtop: (небольшая вольность)
Скад, Лира,Фок - у Вас есть какие-нибудь из этих программ. Умеете ли Вы с ними работать.
Сформировать идею можно-с под Ваше здание-с.
Но как Вы ее будете притворять в жизнь - ее сначала надо причертить-с, потом обсчитать-с, а потом только обрисовать-с.
Если опыт у Вас только конструкторский, то мой совет - обратитесь к расчетчику. Тут главное правильно все рассчитать, конструкторская работа, с моей точки зрения, - здесь второстепенна.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 16:13
жозефина
так и быть, прощаю вам вашу вольность! Соизволю так же заметить что скад у НАС имеется, и работать в нем мы относительно умеем. Прошу прощения за недостаток познаний в рассчетных программах-неопытность знаете ли..., мы проектировщики то молодые(все как то вручную). Но, если будет угодно проведению, этот фундамент очень хотелось бы "добить" самостоятельно . И помощи просим у высокообразованых коллег, поскольку отдельно каркас новостройки в скаде просчитан, а как фундамент приложить-пока загадка.
Пробовала рассчитать в ФОК-ПК, результат не вдохновил-программа подбирает столбчастые ф-ты 4-х метровой глубиной заложения. И это точно не монолит.
Последний раз редактировалось жозефина, 07.05.2009 в 16:24.
жозефина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 16:35
опус
Ну тогда фундаменты, с моей точки зрения, принимаем буронабивные.
Определяемся с их глубиной заложения, исходя из предпосылки - ухода концами свай - глубже сжатой толщи грунта под сущ. зданием, чтобы дополнительным "пригрузом" - там все не развалить, рассчитываем сваи.
Offtop: Можно, конечно, и на естественном основании все сделать, но тут нужно мастерство, что бы учесть взаимовлияние фундаментов + выравнивание осадок- очень рискованно, не советую.
Далее, кидает балки на сваи, рассчитываем их в Скаде, получаем армирование, конструируем фундаментую часть.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 16:44
жозефина
кажется мне понадобиться это мастерство, поскольку там стоит именно то, что нарисовано(по крайней мере вдоль осей 3,4,5). Иначе бы я к вам не обратилась. И это не моя прихоть. Не могу я выдать ленту за буронабивные сваи. Спасибо за помощь, и пожелайте удачи(кажись мне это понадобиться).
жозефина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 16:53
опус
жозефина!
Прелесть не моя!
ФОК - ПК считает буронабивные сваи - как одиночную, так и в составе куста.
Программка -с приветом, но при наличии навыка, очень даже не дурна-с.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 17:06
жозефина
а никто и не говорил, что ФОК-ПК глупая программа, возни много-да, но не глупая-точно. Я только хотела подобрать монолитные столбчастые ф-ты, а не сваи. Влияние соседних ф-ов там естественно учитывалось.
жозефина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 17:12
опус
жозефина!
Ну раз Вы такая умная "девушка", то попробуйте учесть взаимное влияние фундаментов и задайте смещение подколонника относительно подошвы + по конструируйте немножко (только немножко) подошвой - СНиП позволяет эфто в определенных пределах. И за осадками следите, чтобы не прекосило.
Мадам, но лучше-с все же сваи. Уж поверьте, старому коту.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 17:22
жозефина
Ну, думаю, что коты старыми не бывают! Спасибо за помощь. Понимаю что лучше сваи, и полностью с вами согластна. Только я как собака: все понимаю, а делать должна то, что скажут.
Скажите, а почему я не могу применить вдоль зданий ленту?
Я так надеялась на непросадочные грунты.
жозефина вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 17:28
опус
жозефина!
А кто это говорил? Про ленту? Только осадка под лентой может быть больше, чем от столбчатого фундамента.
Будет время - посмотрите AMS - если Вас интересуют фундаменты, много интересного им изложено "здеся" на форуме, да и не только им.
Offtop: Целую Вашу ручку, прелесть не моя.
опус вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Проект электроснабжения(механизации) строительной площадки GLADKOV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 14:16
