Наружные стены надстроенных этажей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наружные стены надстроенных этажей
Непрочитано 16.06.2005, 03:18 #1
proekt
Надстраиваю на существующее каркасное здание(общественное по серии ИИ) два этажа. Наращиваю колонны-металл, устраиваю монолитное перекрытие. Вся загвоздка в ограждающих конструкциях. Дело в том, что "художник" уперся в облицовку всего здания фасадными плитками(типа Краспан или подобное), для которых необходима жесткая крепежная плоскость. Перепробовал варианты со стенами полистовой сборки, но идет лишний металл, да и крепить к профлисту? Существующие стены - панели 350мм(самонесущие).
Непрочитано 16.06.2005, 07:45
apxap
Ну а что мешает выполнить стены из кирпича 250 мм, или керамзитобетонных блоков? Конечно будет потяжелее, но ведь все можно проверить расчетом
apxap вне форума
Непрочитано 16.06.2005, 08:11 Re: Наружные стены надстроенных этажей
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от proekt
....для которых необходима жесткая крепежная плоскость.
или ригели фахверка - вариант испробованный и не дорогой....
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 16.06.2005, 11:29
Jeka
Украина, Донецк
proekt
Делал такой же проект, надстраивали этажи на 10-ти этажное здание и облицовывали все здание минеритом. Стену делал навесную, в основе стойки стены, приваренные к балкам перекрытия, по стойкам ригеля. Ну а дальше обыкновенно легкая стена, внешнюю облицовку крепят устанавливая аллюминиевый каркас который крепится в стальным ригелям стены (из уголка). Нормативная нагрузка от собственного веса такой навесной стены ~ 100 кг/м^2 (точно не помню +- 20кг/м^2).
Кстати монолитное перекрытие какое? И какие запасы у здания в несущей способности фундаментов, основания, колонн?
apxap
Кирпич в 250 мм - 450 кг/м^2 - при реконструкции очень тяжело осуществить.
Jeka вне форума
Непрочитано 16.06.2005, 15:24
apxap
Сообщение от Jeka
Абсолютно согласен, но тут всего два этажа. И неизвестно какой резерв несущий способности, фундаментов основания.
Да и автор вопроса писал что увеличивать металлоемкость нежелательно.
А вообще конечно стеновой фахверк идеальный вариант в данном случае :wink:
apxap вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2005, 22:14
proekt
Кирпичную стену опирать не куда, на панели нельзя, на перекрытие получается большой заступ внутрь. Проводилось полное обследование здания и основания(фундамент свайный) - вывод надстраивать можно(здание бывшее обкомовское подразделение - запас ого-го)
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2005, 22:18
proekt
Кстати нашел в инете www.metallprofil.ru. Если кто-то использовал кассетные профили, скиньте на proekt.442@mail.ru
proekt вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 08:42
apxap
Да делали мы проект из таких профилей. Недавно сдали заказчику только не осуществил он его еще. А вообще в Волгограде несколько зданий стоят уже такого рода. Выглядят вполне прилично. У меня есть диск "металлпрофиля", на выставке дали. Там в акаде вычерчены все основные узлы, есть также номенклатура деталей и элементов. Могу частично выслать. Только там объем большой, а я на диалапе((.
Поэтому только небольшими частями
apxap вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 05:06
алекс11
действительно оптимальный вариант для надстройки это термопрофили из Челябинска или Волгограда. Обеспечивается необходимая жесткость на 2 этажа, и при этом существенно снижается вес. Кроме того в комплекте могут поставить и специальные профили для крепления навесных панелей. Утепление разное но лучше всего пеногипсобетон : дешевле, и высокие скорости заливки этаж высотой 3 м с периметром 60 м ( примерно 45 кубм) может быть залит за 1 день при работе двух установок.
Из термопрофиля также можно делать перекрытия. При пролете 6 м увеличивается частота укладки профилей. при 4 м метрах шаг установки профилей вертикальных совпадает с шагом профилей перекрытия.
алекс11 вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 06:10
dermoon
Россия, Красноярск
Так а чем эти термопрофили лучше современных бескаркасных сендвичей?
dermoon вне форума
