Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Израиль
На прилагаемых растрах показано как можно просмотреть коридор в поперечнике не создавая их на чертеже. |
Уважаемый Валерий, наличие видов сечений это мое упущение которое только сбило Вас (не почистил чертеж, т.к. мои коллеги работают вручную я для них делал "черные поперечники").О возможности просмотра сечений без их вычерчивания я осведомлен.Но основная проблемма заключается в том чтобы горизонтали проходили так как изображено на рисунке 2(вид в плане) и 3,4 (сечение).В чем моя ошибка?Что горизонтали "проскакивают"?Может все дело в задании целей и кодов точек?А прямоугольный элемент это кювет с измененными параметрами (рис1)
111Gorik111, поздравляю, за месяц Вы прекрасно освоились с элементами конструкций!
С вертикальными стенками кювета разобрались, как я вижу. Отвечу на Ваш первый вопрос. >>Есть ли возможность редактирования поверхности при отображении ее на сечении корридора? Нет, Вы не сможете изменить поверхность на сечении коридора - она строится автоматически по кодам звеньев. Поэтому только посредством редактирования элементов конструкций, либо уже потом вручную. |
Израиль
![]() В отношении "Есть ли возможность редактирования поверхности при отображении ее на сечении корридора? " Вы не совсем правы если речь идёт о просмотрщике видов сечений коридора то там можно если о поперечниках то нет. В данной ситуации есть понятие поперечника и сечения. Вопрос стоит ближе к просмотру сечений чем к поперечнику. На рисунке видно что есть просмотр и редактирование. Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 13.05.2009 в 07:06. |
"если речь идёт о просмотрщике видов сечений коридора то там можно если о поперечниках то нет. В данной ситуации есть понятие поперечника и сечения. Вопрос стоит ближе к просмотру сечений чем к поперечнику.
На рисунке видно что есть просмотр и редактирование." Валерий, но речь идет только о редактировании узлов коридора.А отредактировать поверхность таким образом не удастся.Так, что Алла права. Или покажите,пожалуйста, это на примере. И еще ? не в тему.У Вас в Израиле время на 2 часа раньше чем в Харькове. Вы работаете ночью? (Все ответы очерь рано публикуются ![]() |
Израиль
Теперь вернёмся к коридору. Я не считаю что коридор корректировать таким образом эффективно. Но можно подправить отдельные детали. Сам этим не занимался. Вот попробую выложить 5 рисунков. На них видно что после внесения изменений в сечение кридора эти изменения отразились и на плане . В отношении времени. Время у нас одинаковое. Иногда бывает разница при переходах с летнего на зимнее. Встаю просто рано. До приезда в Израиль жил в Харькове и заканчивал ХАДИ, сейчас он Университет. ![]() |
Похоже, все пишут одно и то же, но подразумевают разные вещи) Когда пользователь спрашивает, можно ли редактировать поверхность на виде сечения, он в большинстве случаев - знаю по опыту - имеет ввиду следующее: могу ли я изменить поверхность в этом месте, например, добавить или удалить вершину проектного поперечника? И ответить на такой вопрос правильнее - нет, нельзя. Поверхность по коридору можно изменить путем редактирования элементов конструкций. Что Вы, Валерий, блестяще демонстрируете на своих рисунках. Все изменения, которые вносятся в конструкцию коридора, немедленно отражаются на плане.
Хочу спросить у Вас, 111Gorik111, получилось ли добиться нужного результата, дав небольшое отклонение стенок кювета от вертикальной плоскости? |
Да, Dallaz, Вы абсолютно правы в том, что я пытался объяснить. Именно редактирование самой поверхности не затрагивая коридор.
Задав небольшое смещение поверхность построилась без проблем. В качестве выемки использовал элемент конструкции "канал"т.к. есть возможность подогнать его(конструктивно) под телескопический лоток "Б6". Вы получили мое письмо по поводу зоны координат?Для импорта изображения из гугл? Валерий, как давно не были дома? У меня в отделе 5 человек выпускников ХАДИ. А я выпускник Ж.Д. Академии (ХИИТ).В самом проектном институте процентов семьдесят ваших выпускников(из молодежи). Еще вопрос к Вам обоим. Вы так же хорошо владеете приемами профилирования и создания участков, подсчета объемов по поверхностям, диаграмма перемещения земляных масс и т.д.? |
Израиль
На счёт профилирования и участков задавайте вопрос как советует dallaz. Я не уверен что и коридорами владею так хорошо как Вы думаете. Я в основном здесь по дорогам. Так что в работу с участками сильно не в ходил. |
При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 11.10.2013 15:01 |
