Опорное ребро фермы "Молодечно" приваривать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорное ребро фермы "Молодечно" приваривать?
Непрочитано 08.05.2009, 10:58 #1
Вовка7
Инженер
Провинция
Добрый день всем!
В типовом проекте не вижу нигде приварки торцевого опорного ребра фермы к оголовку колонны. Я думаю приваривать нужно.. а показана как будто её строгают и просто кладут на оголовок колонны.
Приваривается она по типовому проекту?
Непрочитано 08.05.2009, 11:27
DEKJ
Проектирование
К сожалению, эту серию припоминаю с трудом, однако суда по рисунку, покрытие от общего сдвига при таком решении узла удерживает лишь сила трения, что вряд ли допустимо даже в обычных условиях, не говоря уже о сейсмике, если таковая иметься. В общем , я бы приварил или приболтил, тем более что схема работы конструкции никак не изменится.
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 11:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сварки там в опорной пластине быть не может потому, что там просто невозможно будет заварить. Наверное от общего сдвига удержывают узлы крепления к крайним колоннам. Там фермы прицепленны сбоку к колонне.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 11:35
Вовка7
Инженер
Провинция
Сейсмика имеет место, это тоже причина, ветер.. неужели без сварки за счёт трения?
К крайним колоннам аналогично, просто опирается на ребро. Ширина ребра 25 см.
Последний раз редактировалось Вовка7, 08.05.2009 в 11:42.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 11:39
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Нет там сварки.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 11:41
Вовка7
Инженер
Провинция
спасибо.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 11:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Возможно к опорной пластине приварено ребро между фланцами ферм, а фланцы уже болтами стянуты и прижаты к этому ребру.
Опс! Клименко Ярослав расставил всех по местам. Я опоздал с догадкой.
Непрочитано 08.05.2009, 11:46
Клименко Ярослав
Именно так и есть.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 11:53
Вовка7
Инженер
Провинция
там стальные прокладки?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 11:55
saa
Вот узел из серии 1.460.3. В принципе решение тоже самое, только очертания ферм немного другие.
По поводу крепления: насколько я понял закрепление от сдвига осуществляется с помощью листа, приваренного к "опорному столику", получается, что в смонтированных конструкциях этот лист оказывается между опорными фланцами и препятствует сдвигу. Есть несколько модификаций этого узла (с дополнительными ребрышками), но все они несут одну идею.
Тип файла: pdf узел.pdf (172.1 Кб, 562 просмотров)
saa вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 12:06
DEKJ
Проектирование
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Вот по этому узлу нареканий не имею, там опорная пластина приварена...
Хотя это нужно схему в целом смотреть, если опорные узлы крайних ферм у вас жестко закреплены от сдвига вдоль здания или иметься соответствующая система связей предающая сдвиговые усилия то остальные фермы можно не приваривать, хотя, в сейсмике я бы на такое не пошел.
Последний раз редактировалось DEKJ, 08.05.2009 в 12:12.
DEKJ вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 12:16
Клименко Ярослав
Серия "Молодечно" рассчитана на применение в том числе и в сейсмике...
Непрочитано 08.05.2009, 12:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы снести типовой узел с поста 1, нужно приложить сбоку тонн 30-50.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 12:39
DEKJ
Проектирование
Ну, скорее всего, несколько меньше, опорная реакция, от ферм умноженная на коэффициент трения металла о метал. А если приложить инерционные силы при сейсмическом ударе, можно сопоставить. Впрочем, я не настаиваю, просто любовь к перестраховке.
DEKJ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 12:45
Вовка7
Инженер
Провинция
Опорная пластина куда приваривется центральное ребро, на фото похоже не приварено?
Вообще получается стремный узел для сейсмики, и ветра.
Может приварено но не видно и не показано?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 13:09
DEKJ
Проектирование
[quote=Вовка7;393246]
[quote]
Ну хорошо, давайте я попробую резюмировать, так как вопрос скорее принципиальный чем практический. Если вы не приварите опорные пластины то с фермами скорее всего ничего не произойдет даже при сейсмических воздействиях, однако если вы их приварите то схема работы никак не измениться, а кроме повышения надежности узла, вы обретете и душевное спокойствие, выбор как всегда за вами.
DEKJ вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 13:32
igorni
На практике этот узел выполняют так, как показано во вложении.
igorni вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 01:10
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Вы лучше подумайте каким образом монтажник его приварит.... никаким. А если... то его Путин на обед возьмет
vegas вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 06:36
DEKJ
Проектирование
Тьфу, разглядел, речь шла о приварке опорного ребра к опорной пластине!!! Приношу извинения, сначала решил что речь о приварке именно опорной пластины к оголовку. Нет опорное ребро приваривать не нужно и невозможно.
DEKJ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2009, 12:23
Вовка7
Инженер
Провинция
Резюмируем : ни опорное ребро, ни опорную пластину не привариваем. Ферма просто лежит на колонне. Ну опорную пластину можно приварить хуже не станет.
Вовка7 вне форума
Особенность опирания стальной балки на опорное ребро Dmitij Металлические конструкции 28 01.08.2017 16:42
Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 18 31.01.2007 11:27
