Не удается установить маркер центра (команда DIMCENTER)
Саратов
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
ну так тебе ж и говорят, что маркер центра не ставится, так как его перекрестие равно нулю, поставь значение
DIMCEN больше нуля (например 50) или свое ,в зависимости от габаритов детали, и попробуй опять DIMCENTER С первым сообщением тебя! а что за комманды Цитата:
Kiev, Ukraine |
Саратов
Спасибо! ![]() 2009. Цитата:
кончающий инженер-гидротехник Регистрация: 17.12.2012
Другая проблема - не ставится маркер центра в принципе. В настройках размерных стилей стоит Маркер, размер 3. DIMCEN также ставлю 3 - нигде, ни в одном кружке нет крестика центра. Ставлю любое значение отличное от нуля - не появляется крестик ни в стоящих уже размерах, ни в проставляемых после этого. DIMCENTER ставит огромный крест 600х600.
В чем может быть проблема с непоказом Center Mark? Автокад 2014х64 |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
->morbias
по поводу AMCENLINE- автокад механикал просил переключиться в пространство листа,где создать вид на трехмерный объект в пространстве модели... по поводу маркера центра- размерный стиль нужно настроить,на вкладке"Символы и стрелки" отметить" маркер",выбрать значение(это будет половина крестика)...600х600 потому что глобальный масштаб задан 100
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
У меня маркер поставился(автокад 2014)...насчет 600х600 я был прав,-стоит глобальный масштаб =100,если снять галку "аннотативный" и выставить гл.масштаб=1,то крестик будет 6х6
в 2013 аналогично. А где не показывается, что говорит? Если в командной строке все норм, то скорее у вас просто с масштабами непорядок. Скажем, тот же аннотативный масштаб проставленный крестик превращает в ничтожную величину. Проверить просто. После выполнения команды выделите рамкой центр окружности и смотрите в панель свойств.
Век живи, век учись - ... |
Так нет, пишет 3. Все в автокаде говорит, что маркер есть. А на экране его нет! Размер маркера 3, как и у стрелки. Стрелка на экране есть, а маркера нет.
С принудительным проставлением маркера командой DIMCENTER разобрался, спасибо. Но хочется иметь крестик сразу при простановке радиуса, а не используя дополнительную команду. |
3- означает длину одного луча крестика. Значит, при масштабе аннотативности 100 длина перекладин составит 3*2*100=600 единиц чертежа.
При проставлении радиуса или диаметра отметка центра автоматически не появляется. Центр следует маркировать вручную, разве только макрос на кнопку повесить PS но, можно зациклить простановку центров, поставив перед макросом команды _DimCenter в адаптации * (звёздочку *^C^C_dimcenter ), при этом выход из команды будет по Esc |
Не нужно центр ставить принудительно. Пока писал последний ответ, пришла мысль проверить на дефолтном стиле размеров - и о чудо, дефолтный ставит крестик!
А мой стиль не ставит. Вот сделал сравнение, не пойму где собака порылась. |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
