Расчет и выбор фундамента
Брянск
Ты бы это того... поконкретнее сказал бы чё-нибудь
1. что это за трубы, подо что? От этого у нас зависеть будет и глубина заложения и потом если они у тебя не завязыны, то нужен еще и расчет на опрокидывание этой байды (может у тебя это рекламный щит). 2. А раз уж заикнулся насчет болтов то см. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) или любой справочник проектировщика по металлу. |
Добрый день.
Сейчас проектирую ростверковый фундамент на насыпных не слежавшихся грунтах, высотой 4,6м. Условия просто потрясающие: на отметке 1.2 метра расположена верховодка (в 6 метрах болото), ниже суглинок с Il=0,9. На ростверк действуют приличные горизонтальные силы. Думаю решение такое: после забивки свай необходимо срезать грунт до уровня верховодки, засыпать крупнообломочным грунтом высотой 2,5м, уплотнить до К=0,95. И считать по приложению 1 СНиП 2,02,03-85. Ростверк габаритами в плане 1,6х1,6х1,0. Заглубление в грунт на 0,7м Единственное, что затрудняет это определить габариты песчаной засыпки в плане. На сколько она должна отступать от габарита сваи? :?: |
Расчет сваи на горизонтальную силу, согласно СНиП 2,02,03-85 производится с использованием коэффициента пропорциональности К, который снимается до глубины lk=3.5d+=3,5*0,3+1,5=2,5м, для насыпного грунта он не нормируется.
Вот я и решил заложить туда песок гравелистый с самым большим коэффициентом пропорциональности. Но, на какую ширину делать подсыпку так и не определился, ведь не слежавшийся грунт будет разуплотнять по контуру подсыпку. ![]() |
