Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5
Программист
С-Петербург
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Я думаю не менее 8 см (если меньше у Вас возникнут трудности с обеспечением защитного слоя, а экономия в принципе не существенная). 10 см - хватит выше крыши. Армирование скорей всего ф8 с шагом 200 в обеих направлениях (или ф6 с шагом 100). Защитный слой по 5 см.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
Программист Регистрация: 09.03.2005
С-Петербург
YVV, спасибо за ответ.
Честно говоря, я присматривался к арматурной сетке. Я так понимаю, что сетка 6х100х100 пойдет. Или же нужно именно прутками делать? А если класть восьмерку через 200 мм, то нужно ли еще и сетку класть? Спасибо!
&Rey |
