Нормы проектирования бассейнов
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
В общем, где-то в интернете попалась информация о том, что с 1-го января 2011 будут запрещены скимерные бассейны (сейчас уже не могу найти источник). Можно будет сооружать только переливные.
Скажите, где можно почитать про это нововведение?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
СП 31-113-2004 Бассейны для плавания
ВСН 63-76 Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов СанПиН 2.1.2.568-96 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Санитарные правила и нормы Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества |
Очень нужно посоветоваться! Есть проектируемый объект, в техзадании обозначен как "водно-спортивный комплекс", будет строиться в маленьком городке. Заданные габариты здания предусматривают размещение бассейна 11х25 (физкультурно-оздоровительные занятия), спортзал, ну и вспомогательные помещения.
По нормам проектирования необходимо предусмотреть еще одну ванну для обучения плаванию детей от 7 до14. В отдельном помещении, со своим комплексом раздевалок-душевых. В размеры здания это никак не вписывается, заданием не оговаривается. В связи с этим вопрос: есть ли условия, при которых можно обойтись одной ванной в бассейне, или этого сделать нельзя? |
п. 4.2.4 "В каждом бассейне следует предусматривать ванны для обучения не умеющих плавать детей в возрасте от 7 до 14 лет и размещать эти ванны в отдельном отапливаемом помещении" п 5.1 "Раздевальные, душевые и санузлы при ваннах для детей до 14-летнего возраста следует располагать отдельно от аналогичных помещений для взрослых" Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов - аналогичный текст в пунктах 3.18 и 3.35. Вопрос перенесла в "архитектуру" Последний раз редактировалось feline, 09.07.2012 в 14:34. |
Архитектор Регистрация: 14.07.2012
Добрый день)
Помогите разрешить следующий вопрос: Проектирую индивидуальный жилой дом и пристройку, вход в которую будет из холла дома. В пристройке будет располагаться котельная, бассейн, с/у и раздевалка. Необходим ли тамбур при переходе в пристройку и какие основные "острые" вопросы мне необходимо предусмотреть при проектировании бассейна. Бассейн еще не проектировала, поэтому переживаю.... дабы все было предусмотрено.....просматриваю всю инфу которая встречается...но может кто-то чего и посоветует исходя из собственного опыта)) Заказчик не очень желает делать геологию участка....вопрос???? можем обойтись без геологии и принять конструктивные решения?? Плюс ко всему на участке пересечения жилого дома и пристройки необходимо ли предусматривать деформационный шов....... участок застройки представляет сосбой два вытянутых прямоугольника (дом и пристройка) сдвинутых по отношению друг к другу..... Заранее огромное всем спасибо за любую помощь и консульттацию))) |
Вам бы лучше приложить схему планировки, а то не сильно понятно. Тамбур обычно делается либо при входе снаружи, либо при наличии в соседнем помещении каких-либо неблагоприятных условий (гараж с запахом бензина и масел, например,). Половину Ваших вопросов должен решать конструктор, а не Вы. Это касается геологии и деформационного шва (он нужен либо в случае разновременного строительства зданий, либо при слишком большИх размерах - бОльших, чем допускает СНиП). Геология нужна всегда, особенно, если Заказчик не бедный и дом дорогой (в случае чего Вам первой предъявят претензии). Если Заказчик жадный, то его надо предупредить, что в отсутствии геологии фундаменты будут спроектированы в расчете на насыпные грунты (нормальные конструкторы так и поступают, чтобы спать спокойно) и по деньгам это выйдет еще дороже, чем одна скважина.
В пристройке мы располагаем котельную..... Планировалось из холла дома делать две двери: одна, ведущая в бассейн, другая в котельную....Согласно ДБН В.2.5-20-2001 п. 6.43 стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого дома.....собственно из-за чего возникла необходимость в проектировании тамбура... Вобщем Вы считаете, что геология здесть просто необходима, ведь у нас проект и жилого дома и пристройки бассейна и кстати, гаража?
"Пристройка", на мой взгляд, некорректное название, если все здания строятся одновременно. По смыслу оно означает, что дом строится раньше, а бассейн позже. У Вас же комплекс строений, возводимых сразу. Правда, в украинских нормах не силен, возможно, там другая трактовка. Опять же, не вижу необходимости в тамбуре, даже и при деформационном шве - в чем его смысл? А что до геологии, то она весьма желательна, но, теоретически, можно и без нее (как писал выше, при расчете фундаментов как на насыпных грунтах). В этом случае Заказчик должен быть об этом обязательно предупрежден и хорошо бы взять от него расписку, что он отказывается от геологии и идет на возможные риски. А то, если вдруг стены внезапно затрещат (по любой причине), то начнут искать, на кого собак повесить. И очень часто их пытаются вешать на проектировщика.
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ВНТП 532/739-85 - нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности | GWA18 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.08.2009 21:02 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Ищу нормы проектирования баз (сооружений) для стоянок маломерных судов | AlexeySV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 14:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
