Как долго идет усадка здания?в каком ГОСТе это прописано? относится ли это к гарантийным обязательствам?
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Когда все недостатки вылезут ??
Есть такое понятие скрытые дефекты, не имеющие отношения к процессу осадки фундаментов здания, связанные с нарушениями технологических регламентов на ведение работ, примененные не качественные материалы. Могут быть и из-за заложенных в проекте ошибок в связи с несоответствием подобранных материалов условиям эксплуатации внутри помещений и наружной среды. Если дом сдали зимой, то в конструкциях или на поверхности которых имели место "мокрые" процессы после размораживания может происходить обезвоживание, высыхание приводящее к появлению усадочных трещин. Действительно, есть такое понятие «послеосадочный ремонт», не нормируемый конкретными цифрами по срокам, поскольку это индивидуальный процесс. Осадка фундаментов может, как верно отметили выше происходить в течение длительного времени, если здание построено на слабых водрнасыщенных грунтах, но может быть выбрана практически сразу по окончанию строительства, если построено на сваях, опирающихся на практически несжимаемый грунт. Поэтому необходимо разделить гарантийные обязательства по устранению скрытых и явных дефектов и (при необходимости) ремонт в связи с появлением осадочных трещин, которых не исключено, может и не быть. |
Эта тема и http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=394065#post394065 слишком тесно переплетаются. Сильно хочется их объединить...
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
