Моделирование бассейна V=120м3 на 15-м этаже средствами SCADа
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8193
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.05.2009 в 09:18. Причина: Жаль, что не увидят ))) |
Клименко Ярослав, результаты твоего поиска кроме тебя никто не увидит.
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Уточняю - вопрос не по конструктивным особенностям бассейна, а по возможности моделирования поведения воды в расчётных комплексах с учётом динамической составляющей нагрузок...
Т.е. в предложенных ссылках вы ничего про это не нашли?
Уважаемый Ярослав! На предложенных Вами ветках, к сожалению нет ответа на вопрос - как смоделировать средствами SCADa работу этого злополучного бассейна совместно с работой каркаса здания с учётом колебаний от ветра и сейсмики. Судя по постам форучан, никто подобную задачу практически не решал и советы носят общий характер. Хотелось бы услышать дельный совет от людей решавших подобные задачи. Можно ли использовать гармонические колебания в SCADе?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
В свое время поднимал эту тему. Пришел в выводу, что необходимо определить горизонтальную составляющую от сейсмического воздействия на воду и добавить её в качестве силы в SCAD. Это будет упрощенный метод, в SCAD видимо по-другому не решить. Есть хорошая книжка - Бирбраер, довольно интересная. Насколько я помню, там варианты для закрытых резервуаров (точно не помню, перечитывать некогда), для открытых сложнее.
Вообщем в для прохождения экспертизы, думаю будет достаточно упрощенного метода, а чтобы спать спокойно - надо видимо самому пистать программу по расчету таких вещей (хотя думаю где-нибудь в Японии такие программы есть) |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
power_trunk
Здесь выдержка из инструкции по определению сейсм нагрузки. Здание и бассейн моделируешь обычным способом, а нагрузку прикладываешь так: вес воды - на днище (известным методом), а на стенки - активное давление воды + гидродинамическое давление, вычисленное по Инструкции. |
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто отклинулся. Ваши советы натолкнули на методы и способы решения проблемы. Задача усугубляется тем, что бассейн изначально не предполагался, а сейчас его размещают в стороне от ядра здания.
В дополнение - тем, кто столкнётся с подобной проблемой, - расчет собственных колебаний жидкости в резервуарах можно произвести по "Расчётно-теоретическому справочнику" под ред. Уманского. Последний раз редактировалось power_trunk, 14.05.2009 в 05:37. |
МОДЕЛИРОВАНИЕ бассейна на крыше | EUDGEN | Расчетные программы | 34 | 14.01.2010 23:58 |
