Глючное сохранение!!! ХЕЛП!!!!
Инженер-проектировщик :)
Киев
Часто такое бывает при малом количестве оперативной памяти и, как правило, Acad вылетает при выполнении ресурсоёмких операций.
Пару раз случалось так, что сохраняешь файл, а на следующее утро он не открывается (видимо в файле был создан какой-то недопустимый объект и хорошо если остались файлы от промежуточного автосохранения. |
1. Создать новый чертеж и вставить в него испорченый, как блок. Затем расчленить блок. 2. Открыть убитый чертеж в CorelDraw и пересохранить. (Учтите, сам не пробовал. Это советы с форумов.) |
Инженер-проектировщик :) Регистрация: 14.04.2005
Киев
Да не зло это. Каждый использует то- что ему удобно. Вот пример: Необходимо сделать некую операцию со 100 об'ектами. Конечно, используем систему об'ект-действие. Выбираем об'екты. Выбрали 99 и тут- автосохранение. Чертеж долго регенерируется, а затем- выбираем об'екты по новой. |
> Haos
Я не гуру, но попробую ответить. ![]() Чаще сохранятесь. Закончив какой-нибудь небольшой логический этап в черчении- сохраняйте изменения. Отходите от комьютера- сохраните работу, отвлекли- пержде сохраните, затем отвлекайтесь. Со временем это будет получаться автоматически. Сохранение Ctrl+S Цитата:
На ObjectARX это реализовать можно (если определится с термином "операция"), но очень не советую. Это достаточно сложно и может вступить в конфликт с действиями самого AutoCAD. Так что результат окажется еще хуже, чем при стандартном автосохранении. Так что Ctrl+S - лучшее решение. |
