Текучесть смазки - размеры каналов смазки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Текучесть смазки - размеры каналов смазки
Непрочитано 12.05.2009, 09:15 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
При проектировании сложного узла с подшипниками столкнулся с проблемой - определить зазоры, размеры щелей и каналов для данного вида консистентной смазки (Литол МЛ-24), удовлетворяющие условиям:
при вращении вала, подшипника - смазка через щель (канал, зазор) не уходит
при подаче избыточного давления смазывающим устройством - смазка через щель проходит дальше, в пределах объема полостей смазываемого узла
Хорошо, если можно получить данные по разным видам смазки (для фиксированной или разных температур).
Непрочитано 12.05.2009, 14:44
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Почитайте статью: http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_1.htm.
По диаметру каналов ничего сказать не могу, кроме как использовать аналоги.
P.S. Поищите что нибудь по триботехнике...
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:59
sbi
SPB
"Главными критериями выбора вида смазочного материала являются рабочие условия подшипников качения, а именно:
температура", при которой консистентная смазка начинает течь, посмотрите свойства Литола МЛ-64, определите среднею температуру подшипника, диаметр отверстий зависит от расхода и давления, а по-конструкторски определяется по образцу или опытным путем. Можно вставить датчик температуры в узел и по нему регулировать остальное. Удачи Вам
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.05.2009 в 22:12.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 11:36
Creator
... определите среднею температуру подшипника, диаметр отверстий зависит от расхода и давления, а по-конструкторски определяется по образцу или опытным путем.
По замыслу конструкции и опыту эксплуатации аналогичного узла - смазка (литол) самопроизвольно течь (плавиться) не должна.
Но должна, оставаясь консистентной (не текучей, но пластичной) продавливаться сквозь щели дальше, в другие полости - под воздействием избыточного давления от смазывающего устройства (шприц, насос).
Образцами для заимствования - не располагаю. Если ваш ответ сводится к поиску нужных размеров только опытным путем, то ответ - неудовлетворительный. Хотя за участие - спасибо (всем и в любом случае).
Последний раз редактировалось Creator, 13.05.2009 в 11:48.
Creator вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 17:29
K.B.I.
Ну может узелок то кинете? Хоты бы принципиальный...
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
