Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток
Непрочитано 12.05.2009, 12:51 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Жизнь заставвляет проектироват Металлокаркас. Планировка не фонтан. Поэтому пришлось задуматся о использовании вместо связей кирпичных стен внутренней лестницы. Стены лестничной клетки будут работать как связи при условии, что в кладку завести специальные закладные детали тем самым объеденив горизонтальные перемещения кладки и колонн.
1. Допускается ли так делать?
2. Как в Scade смоделировать диафрагмы из кирпичной кладки. Я думаю просчитать сопротевление кладки срезу по неперевязанному сечению. И раскрепить колонны связями конечной жесткости с усилиями зависищами от площади кладки и ее расчетного сопротивления
Непрочитано 12.05.2009, 12:58
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
1. Думаю, да. Я на одном объекте так и делал.
2. Думаю, что не нужно париться и задать стенку оболочками в линейной постановке. При действии горизонтальных нагрузок смотреть, чтобы напряжения не превышали сопротивление кладки сдвигу, наверное.
Liam вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 17:32
-=Xaoc=-
Иркутск
Без натурных испытаний подобного здания Вы вообще не сможете более точно задать работу диафрагмы.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 17:43
DK
В пособии к СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" говорится, что так детать нельзя. Об этом я уже писал на форуме.
Непрочитано 12.05.2009, 18:02
Розмысл
инженер
город на Иртыше
не знаю как ваш российский снип на сейсмику, но наш казахстанский допускает использование кирп. стен принимающих сейсмонагрузку. Стало быть использование кирп стены как связи вполне возможно. Но есть НО:
1. посчитать на МКЭ работу кирп стены более-менее достоверно практически невозможно. Много пассажей на эту тему можно найти в этом форуме.
2. Гуру сейсмики твердят, что такой вариант (стальной каркас и работающая кирп стена) оччччень нежелательно проектировать, одна из причин тому: как только такая стена получит деформацию ее прочностные свойства круто изменяются.
Вышеуказанное я лично считаю приемлемым даже если в вашем случае нет сейсмики.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 18:38
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
DK, растолкуй, пожалуйста, или дай ссылку на свой пост.
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 18:43
injenerkin
начинающий чертежник
В сейсмике с таким не сталкивался, но:
а) в экспертизе такой вариант завернули сразу
б) преподаватель по МК отдельно останавливался на этом вопросе. Ответ тот же: так нельзя.
injenerkin вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 20:00
DK
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
Об этом говорится в п. 7.22 Пособия к СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Допускается учитывать только при расчете по деформациям.
Здесь ссылка не подобную тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E0%EC%E5%ED%2A
Непрочитано 13.05.2009, 04:25
Португалец
Structure engineer
All World
Тем не менее в промке спроектированы и построены сотни зданий смешанной конструкции кирпич+стальной каркас, как в сейсмике так и без сейсмики.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 06:42
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Почитал про кирпич в том числе тезисы от DK. Но есть же типовые проекты с ж/б колоннами где в качестве диафрагм жесткости как раз используююься кирпичные, армированные стены толщиной от 250 мм. Это все касается многоэтажных кирпичных зданий. Я как раз такое здание и рассматриваю у меня 2 этажа.
Кстати пособие к Каменным и армокаменным случаем не отменено? Его нет в нормативных базах? Не носит ли оно рекомендательный характер?
В любом случае все что написанно в пособии ориентированно на ручной расчет. Это расчет отдельных плоских рам. При ручном расчете отдельных рам вряд ли как то можно учесть диафрагму (нет таких вариантов в справочниках проектировщика), кроме как нагрузку. В соседней ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E0%EC%E5%ED%2A то же нет четкого ответа можно или нет. В принципе назначение диафрагм и связей как раз восприятие горизонтальных нагрузок из плоскости рам.
Насчет работы кирпичной кладки в МКЭ прогах действительно она практически не моделируется. Но в SCade есть связи конечной жесткости. Я предлагаю заменить кирпичную кладку именно такими связями которые вырерживают нагрузку от сдвига в кипричной кладке. нравится или нет кому то такой вариант. Объясните почему?
Есть же еще вертикальное армирование кладки отдельными стержнями
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 07:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отчего нельзя заменить кирпичные стены лестничной клетки монолитными диафрагмами? А чисто рамная конструктивная схема здания тоже не годится?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 09:01
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Да у меня общественное здание. Магазин, шинный центр с элементами шиномонтажа. Здание двухэтажное хотелось бы как то приспособить имеющиеся в наличии лестницы иначе. Связи в тех пролетах в которых они рациональны то же не помещаются, мешают воротам. Отсюда и такие выкрутасы
Непрочитано 13.05.2009, 09:27
lexsboss
А лестничная клетка имеет замкнутый контур, или разрезана колонной? С упругими связями я бы не заморачивался. Для двухэтажного здания я думаю кирпичная стена будет практически жесткой и недеформируемой, относительно каркаса, тем более если это замкнутое ядро. Честно говоря впервые слышу о невозможности использования кирпича в качестве ядра жесткости (связевого блока). В СНиПе по каменным конструкциям написано невнятно и я никогда не трактовал это как запрет на использование, так как не вижу никаких предпосылок для этого.
lexsboss вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:18
Axe-d
иллюстратор
Так что Вам мешает вообще отказаться от связей в пользу чисто рамной схемы? На двух-то этажах? Тем более, что "...Связи в тех пролетах в которых они рациональны то же не помещаются, мешают воротам..." Если размещение связей будет таково, что они не играют решающей роли в восприятии ветровой нагрузки, расход металла может быть даже выше, чем при рамной схеме.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:46
lexsboss
Рамная конструкция сложнее при возведении и требует более квалифицированной рабочей силы, постоянного контроля узлов. Я ,конечно, не утверждаю, но в оренбургской области? я бы к связевой схеме подошел. Наверняка конструкции на стройплощадке делать будут.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 12:16
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Axe-dи lexsboss вчера читал про рамную конструкцию в учебнике зданий по решению таких каркасов мало. Там разве можно обойтись без связей поставивь плиты.
ЗРЯ Вы про Оренбургскую область как то плохо думаете у нас выпускают рамы типа ОРСК на специализированном заводе да и полно трестов "... Нефтехиммонтаж" которые изготовят любую металлическую раму.
В принципе раму типа ОРСК я слегка видоизменяю.
Прилагаю файл с плоским каркасом лоя Скада
Тип файла: zip Каркас 2.zip (1.1 Кб, 185 просмотров)
Непрочитано 13.05.2009, 12:20
Pers1
Для сейсмоопасного района строительства СТРОИТЕЛЬСТВО
В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ СНиП II-7-81*
3.23. Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается:
при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м;
при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более 18, 16 и 9 м.
3.24. Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна быть I или II категории (согласно п. 3.39), иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен.
т.е. если вы хотите объединить горизонтальные перемещения в кладке, то это допустимо только в одном направлении перпендикулярном плоскости стены. Каркас же вместе с перекрытием и покрытием должен беспрепятственно перемещаться вдоль кирпичных самонесущих стен.
Последний раз редактировалось Pers1, 28.02.2010 в 21:43.
Pers1 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 12:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Попробуйте поставить портальные связи. Есть такая вот схема с чисто растянутыми элементами, ее можно "разделить" на две панели.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 13:03
опус
Ильнур!
Пока Вы еще не в отпуске - расскажите - как Вам удается получить
- у меня никак не получаются чисто растянутыми все элементы.
Давай "колись", ты эфто должны знать - эфто тебе не бином Ньютона!
опус вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 13:27
4 и 6
идейный борец
Киёв
сделайте жесткими только верхние узлы рам.
а в наружных стенах проблема устройства связей?
уже выше писалось, сделайте ограждение лестничных блоков монолитным.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ vv_77 Каменные и армокаменные конструкции 6 17.05.2006 10:48
