Расстояния до трубопроводной арматуры для доступа человека
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояния до трубопроводной арматуры для доступа человека
Непрочитано 12.05.2009, 13:58 #1
Trasher
Расскажите, есть ли гда прописаные нормы для высот\расстояний от пола до арматуры, как далеко можно вглубь отдалять арматуру от человека, что бы он за ней тянулся. Надеюсь изъяснился понятно. Нашел только высоту 1800мм до оси вентеля, а еще есть подобные расстояния?
Непрочитано 12.05.2009, 15:55
Ranli
Сообщение от Trasher Посмотреть сообщение
А какая среда? Вообще есть ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (можно взять тут)
Вот еще пункт из ГОСТ 12.2.063-81 "АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ":
3.13. Арматура, подлежащая обслуживанию, должна устанавливаться на трубопроводах в местах, доступных для проведения работ обслуживающим персоналом, на высоте не более 1,6 м от уровня пола. При расположении арматуры на высоте более 1,6 м следует предусматривать специальные площадки и лестницы для проведения ее осмотра при эксплуатации. В местах установки арматуры массой более 50 кг должны быть предусмотрены стационарные или переносные подъемные приспособления.
3.14. Органы управления (рукоятки, маховики, кроме выносных пультов дистанционного управления) должны быть размещены относительно площадки, с которой производят управление, на высоте, обеспечивающей безопасность и удобство эксплуатации и определяемой в зависимости от условий эксплуатации.
Последний раз редактировалось Ranli, 12.05.2009 в 15:56. Причина: добавил п.3.14
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 16:16
Trasher
Спасибо, любопытные документы!
Trasher вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
