Нгрузки на фундаменты - длительная или кратковременная?
строительство
Украина
Т.е. ответ, полученный здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19242 не устраивает?
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Извиняюсь, автоматом вставил.
б) проверку жесткости и трещиностойкости в режиме нормальной експлуатации (стабильная росчетная ситуация), что отвечает проверке предельных состояний 2а, 2b, 2c, 2d і 2е за 1.4 ГОСТ 27751.... Вопрос про количественную характеристику временных нагрузок , по Украинским нормам , в случае расчета фундаментов по деформациям . Ваша ссылка относится к коэф. сочетаний.
С ув. Петр |
Но вы оперируете действующим в РФ СНиПом по основаниям зданий и сооружений. Я не слова не говорил про коэффициенты сочетаний, об этом вопрос не стоял. Так вот в СНиП 2.02.01-83*: Цитата:
Украина
Ярослав, спасибо за ответ. Но вопрос не об этом. Я рассчитываю фундамент , например осадку, чтоб сравнить с дупустимой (2 предельное состояние) Какую временную нагрузку я должен взять - полную временную (кратковременную) или только длительную (пониженное от полной временной). Снип по основанию говорит , что только длительную, ДБН полную.
С ув. Петр |
![]() А у вас нет разве ДБН на основания? Пользуетесь советским? Согласно СниПам - можете брать для расчета осадок длительную, а по 1 ГПС - кратковременную (полную).
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
мелкозаглубленные фундаменты или? | isa | Основания и фундаменты | 9 | 22.02.2006 07:16 |
ФОК-ПК или Project Studio Фундаменты? | Aleks | Основания и фундаменты | 4 | 07.10.2004 13:07 |
