Почему не распечатывается чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не распечатывается чертеж?
Непрочитано 12.05.2009, 19:09 #1
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
проблема такая: при печати, когда выделяю весь чертеж, не печатаются штамп и таблицы. когда выделяю только штамп или таблицы, все печатается нормально.
Тип файла: zip Plan.zip (478.1 Кб, 71 просмотров)
Непрочитано 12.05.2009, 19:14
прежде всего, при открытии
проверни команду _-SCALELISTEDIT с опцией восстановления
и зачем сохранять в низших версиях?
Непрочитано 12.05.2009, 19:18
Рyslan
в низших версиях сохранять надо. а вдруг у смежников не такая же версия
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 19:21
ну и как будут распечатываться proxy-объекты, в которые превратились таблицы и дин. блоки? Да ещё, если сервис паки на AutoCAD'ах не стоят?
Непрочитано 12.05.2009, 19:22
Рyslan
то есть правильнее сохранять в той же версии в какой работаешь?
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 19:25
ASLYS
Delineante
масштабы проверил, в списке только стандартные. у меня в автозагрузке висит лисп для удаления левых масштабов
сейчас буду чистить (purge_audit) ссылки, другие варианты в голову не приходят
Тип файла: lsp Limpiar escala de planos(AUTO).LSP (4.1 Кб, 49 просмотров)
ASLYS вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 19:29
У тебя основная проблема в самом большом ВЭ (кстати, сними галку "печатать объекты листа последними"). По-моему, причина в нем. Сейчас разбираюсь дальше...
Рyslan, да
Непрочитано 12.05.2009, 19:45
Добавлю: если в каждом (подчеркиваю - в каждом!) файле, используемом в качестве внешней ссылки, выполнить проверку файла на ошибки и очистить от зарегистрированных приложений, то все распечатывается. В качестве доказательства - см.аттач.
Тип файла: pdf Plan.pdf (304.5 Кб, 141 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 19:55
ASLYS
Delineante
ccылки почистил, все печатается
спасибо за оперативную помощь!
ASLYS вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 20:09
Offtop: Меня убили несколько файлов с ошибками в описаниях блоков и 120 (!) зарегистрированными приложениями. Откуда такое счастье?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 20:50
ASLYS
Delineante
скорее всего смежники (конструкторы) делали расчеты, а потом это "чудо" отправили мне. я первый раз с таким столкнулся... хорошо, что ссылок было мало, иногда бывает по 20-30
ASLYS вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:00
Если не заморачиваться с лиспами, то делай кнопень примерно такого типа:
[Выделить все]
^C^C_.audit;_y;_.purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;_.qsave
да и вызывай ее вместо обычного _qsave
Какой чертеж я считаю хорошим Moris Разное 60 23.03.2009 16:47
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad Barma_60 AutoCAD 5 16.09.2008 17:22
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
