Изменение размера в эскизе и таблице.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размера в эскизе и таблице.
Непрочитано 13.05.2009, 09:02 #1
Arkanoid
курск
Добрый день всем!
Рисуем прямоугольник 50х20. Задаем размер по стороне 50. Рисуем таблицу. Вставляем поле: Объект - величина размера (текущие единицы). В графе появляется требуемая нами величина: 50. Далее растягиваем прямоугольник (размер 50, допустим до 70). Значение размера на эскизе меняется, значение в таблице - нет. Ворпос: что необходимо сделать, чтобы значение размера в таблице тоже менялось?. AutoCad 2008 rus. В каде 07, 06 с этим у меня проблем не было. Может какая системная переменная или еще что?
Непрочитано 13.05.2009, 09:12
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сохранить или распечатать чертеж, обновить или регенерировать экран - для того что бы обновились значения полей.. (Настройки - Пользовательские - обновления полей > поставить нужные галки)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 09:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_updatefield
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 10:15
Arkanoid
курск
AlexV.
Проедлоежние по (Настройки - Пользовательские - обновления полей > поставить нужные галки) к сожаление не прошло. Галки все и без того были установлены. Попробовал снять галку "сохранение" - не помогает. Тем не менее за ответ спасибо
zenon. предложение updatefield действует. За ответ спасибо.
Тем не менее, в версиях 06,07 это выгладело гораздо проще: изменяешь размер, меняется значение поля в таблице. Может все-таки еще где посмотреть?
Arkanoid вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:25
regenmode измени.
Непрочитано 13.05.2009, 10:26
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
AlexV.
Ну правильно, галки обозначают условия автоматического обновления полей. А "не автоматическое" - как zenon сказал..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:27
zenon
или так
_regenall
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 17:52
Arkanoid
курск
Да, спасибо за участие и подсказки:
zenon: _regenall - исправляет значение в таблице,
AlexV: галочки все активированы, однако не помогает для автоматического обновления размера в таблице
Кулик Алексей aka kpblc: очень обрадовался, понадеялся что системная переменная regenmode выключена, однако стоит 1. Т.е. включена.
Вопрос пока остается открытым, хотя при этом придется пользоваться регенерацией (обновлением экрана). Спасибо за участие
Arkanoid вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 18:00
AlexV
BIM координатор
С-Пб
И чего, разве при сохранении, регенерации или печати поля не обновляются?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 08:46
Arkanoid
курск
Не поверите, на печать выводятся должные 70 мм. Однако на экране остаются 50 мм. Круто когда на экране один размер, а на печати другой. Смотрите видео.
Arkanoid вне форума
Уменьшение размера файла dwg AndroiD AutoCAD 67 25.02.2014 11:33
Самопроизвольное изменение настроек Autocadа. NIVa AutoCAD 3 14.04.2009 12:59
Изменение размера 3-d поверхности... Лариса AutoCAD 10 17.02.2005 21:13
