Максимальный временной период между грунтовкой и покраской м/к
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Максимальный временной период между грунтовкой и покраской м/к
Непрочитано 13.05.2009, 11:30 #1
San987
инженер ПТО
Киев
Помогите разобраться в ситуации: смонтированные моей организацией погрунтованные металлоконструкции простояли без покраски около 5 месяцев, теперь Заказчик предявляет притензию, суть которой сводится к тому, что грунтование не качественное так, как начала проявляться коррозия. Как правильно ответить Заказчику? На КАКОЙ документ сослаться? Заранее спасибо!
Непрочитано 14.05.2009, 22:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А. По ГОСТ 23118-99 без эмали мет.кон. можно отгружать только по согласованию с Заказчиком:
4.5 Защитные покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях.
Нанесение покрытий непосредственно при монтаже конструкций допускается:
- при исправлении мест повреждений защитного покрытия в процессе транспортирования, хранения, монтажа;
- при нанесении цветомаркировки;
- при закрашивании заводской маркировки;
- при согласовании с заказчиком.
4.6 В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва.
Б. При этом по СНиП защ. от корр.: 5.20. .... Конструкции должны быть огрунтованы в один слой при условии нанесения всех или части покрывных слоев на заводе-изготовителе: при нанесении всех покрывных слоев на монтажной площадке грунтование должно предусматриваться: для конструкций зданий и сооружений для производств со слабоагрессивными средами - в два слоя (один слой толщиной не менее 20 мкм на заводе-изготовителе и один слой на монтажной площадке грунтовками групп, указанных в ...
А также по ГОСТ 23118-99: 7.9 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них.
В. Если в проекте есть ссылки на эти документы, а вами все ваше выполнено и Заказчик принял МК, то с Вас как с гуся вода. Грунт не есть защита от коррозии.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.05.2009 в 22:24.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 12:31
San987
инженер ПТО
Киев
Спасибо большое за ответ, Ильнур! Большая его часть мне очень поможет. Есть небольшое уточнение - конструкции грунтовались на заводе-изготовителе.
San987 вне форума
