Состав чертежей по усилению простенков и пробивке проёмов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Состав чертежей по усилению простенков и пробивке проёмов
Непрочитано 13.05.2009, 12:03 #1
solo3d
В процессе реконструкции производятся работы по пробивке проёмов и усилению простенков 4 - этажного здания. Вопрос такой: схема раскрепления плит перекрытия должна быть в ППР? Ведь к примеру в чертежах на монолитные конструкции нет схемы установки стоек опалубки...
Непрочитано 13.05.2009, 22:21
swell{d}
Düsseldorf
мы в кж на схеме расположения нового проема крестиком показываем две стойки с двух сторон от проёма. вряд ли кто-то будет делать ппр на проект из 3х листиков...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 09:01
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Если делать на совесть, то какие то вещи из ППР лучше предусмотреть,так как вероятность НЕ делания ППР большая. Когда выполнял такой проект указывал и временные опоры и сечение итп. и процесс производства работ -проектировщику это лучше самому расписать-прикрыть попу "бумажкой"
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 10:58
solo3d
У нас большой проект на 200 листов конструктив только, соответственно и ППР должен разрабатываться серьёзный. Мне нужен аргументированный ответ: должны ли быть схемы раскрепления перекрытий в КР(КЖ) или в ППР и какими документами это регламентируется? Ещё у строителей должны быть технологические карты на эти работы...
solo3d вне форума
