инструмент для маркировки труб на схемах в AutoCAD MEP 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > инструмент для маркировки труб на схемах в AutoCAD MEP 2010
Непрочитано 13.05.2009, 13:04 #1
user1294
не могу найти инструмент для маркировки (автоматическая вставка обозначений т/п в линии).. т.е. хочу на схеме указать линию Прямой сетевой воды --------П----------П------------П--------П------
нашел только MEP Label (_AecbLabelCurveAdd), судя по иконке это то что нужно, но он только для Curve Objects
помогите пожалуйста, черчу тепловую схему - там полно таких маркировок..
Непрочитано 13.05.2009, 18:06
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=255168&postcount=10 не поможет?
Непрочитано 13.05.2009, 22:48
VitalyAF
Сообщение от user1294 Посмотреть сообщение
не могу найти инструмент для маркировки... Прямой сетевой воды --------П----------П------------П--------П------
... помогите пожалуйста,...
...в MEP это очень просто сделать, т.к. маркировка теперь встроена в свойства трубы или воздуховода. Мало того, маркировка может меняться автоматически в зависимости от параметров. См. видео ролик, это один из способов, самый простой >>>
VitalyAF вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 Artiznov AutoCAD 3 03.03.2006 15:23
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD Olegic AutoCAD 2 16.04.2004 12:31
