В какой программе можно сделать такие чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В какой программе можно сделать такие чертежи
Непрочитано 13.05.2009, 13:34 #1
kanstantsin
Добрый день.
Работаем над созданием флэш приложения для вебсайта по выбору кухонь. Стал вопрос о том, где взять изображения базовых элементов (шкафы, мойки и т.д.). Во многих рекламных проспектах эти самые базовые элементы очень неплохо прорисованы, при этом изображения в разных рекламках фигурирую одинаковые. Вот пример: http://avtovitrina.by/published/publ...res/sample.jpg
Думаем, что есть какая-то библиотека этих самых элементов для какой-нибудь программы, только вот найти что-либо похожее не удается. Может быть, кто знаком с такой библиотекой/программой и может подсказать?
Да, важно именно такое "схематическое" исполнение, а не 3D модели в цвете. Т.к. составляться будет только схема расположения шкафов и доп. оборудования.
Непрочитано 13.05.2009, 13:57
Сообщение от kanstantsin Посмотреть сообщение
..где взять изображения базовых элементов (шкафы, мойки и т.д.). Во многих рекламных проспектах эти самые базовые элементы очень неплохо прорисованы, при этом изображения в разных рекламках фигурирую одинаковые. Вот пример: http://avtovitrina.by/published/publ...res/sample.jpg...
Поиск по форуму по словосочетанию Проектирование корпусной мебели
или программа PRO100
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? depak Расчетные программы 13 07.01.2009 23:53
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
