Маленький пример проектирования в-3D, ADT-2005
Инженер-конструктор Регистрация: 25.09.2004
Минск, Беларусь
я не понял что это и для чего.... Не понял для чего построена модель для картинки или это пример увязки геометрии... Неуверен, что арматура полность заходит в бетон... и не думаю что усиллия были маленькими...
Ха, так это сортир? Ну нифиговые размеры... Я в шоке... :roll: :roll: :roll: :shock: :shock:
Постинг воспринимать как личное мнение. |
Красноярск
Видимо, просто маленький пример, на что-то особое наверно смотреть не надо. Лично мне теперь хотелось бы узнать, что теперь можно вытащить из этой модели. Т.е. теперь надо бы автоматизированно вычислить параметры здания (типа площадей комнат или объема бетона), характеристики необходимые для дальнейшего расчета. Начерчена арматура - она уже запроектирована? тогда выдавай рабочие чертежи (или уже строят по трехмерным картинкам?). Если нет - параметры расчетной схемы, и т. д. Вот это будет САПР с большой буквы.
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Не беспокойтесь, YG, у Вас просто легкая эйфория от возможностей новой программы =))) Скоро это пройдет. По мере решения реальных задач =)))
ЗЫ Вот такая модель получена примерно за недели 2... [img][/img] А потом еще два месяца ушло на получение "автоматической" документации. По правде говоря, она получилась полуавтоматической, но мне все равно нравится больше, чем совсем не автоматическая =))) [ATTACH]1119198846.JPG[/ATTACH] |
Петрозаводск
ЗЫ Пожалуйста покажите какой-нитьь _серьезный_ объект, на примере этотго домика не видно больших результатов. |
Пока видно только некачественно отрендеренные картинки по которым нельзя толком понять ни архитектуру, ни конструктив... :? Где АР, КЖ, КМ и иже с ними......? СПДС и ЕСКД, знаете ли, никто пока не отменял.... А ваши "примеры" годятся только на то, чтоб распечатать их, повесить на стенку и долго потом гордиться собственной крутостью. ЗЫ. И нафига здесь вообще ADT нужен? Такую хрень можно и в голом акаде без проблем за пару дней слабать :wink: |
Выскажите пожалуиста Ваше мнение на следующии вид выполнения проектов в строительстве
В основе лежит максимальное использование возможностеи параметрических программ На данном этапе – ADT-2006/5/4 и TEKLA-11.2 Связь между ними – формат IFC Bсе чертежи и абсолютно по всем специальностям влючая конструкторскую схему здания я лично выполпяю в ADT пользуясь только ОБЪЕКТАМИ с DATA, которые ADT строит автоматически Кроме того в каталогах ADT существуют сотни если не тысячи готовых объектов Ни на одном чертеже нет линии, текстов, блоков и т.д. AutoCADа хотя платформа AutoCADа Всю “черную” работу ADT выполняет автоматически, включая внесение изменении по всем чертежам через Project Navigator Я добавляю в DATA объектов ADT данные изготовителеи и после определеннои настроики – на чертеже автоматически заполняется смета которая также является объектом ADT Изменение колличества объектов на чертеже (стиранее или копия) автоматически уточняет смету Смета может также экспортироваться в формате фаила EXCEL Aнализ, расчет и черчение конструкторских объектов я делаю в TEKLA-11.2 ОБЪЕКТЫ с DATA из TEKLA-11.2 возвращаются в ADT - Связь между ними – формат IFC Интересно подъключить ЛИРУ и посмотреть что это нам сэкономит !!! Начальное проектирование, получение модели в красках и утверждение у заказчика можно делать в однои стране, рабочие чертежи на основе общих каталогов и само производство – в другои стране ВСЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ !!! Сотрудничество можно начать например с дачных деревянных домиков Также интересно строительство из земляных котельцов – как атракция для туристов Заранее Благодарю Всех Откликнувшихся www.bim.technion.ac.il > http://bim.technion.ac.il/ E-mail: bim@technion.ac.il http://www.ynetcenter.co.il/levad.as...&nkotcd=857867 |
50 раз было это все, а чертить разделы КМ и КЖ, к примеру, будут все равно в любимом АВТОКАДе. Картинки замечательные, наполняют, ну не знаю, негой чтоли. Только куда их девать, кроме всеми нами любимого форума? Или строителям отдать, в бытовке повесить, чтоб заказчик под ней планерку проводил?
Думаю это типичный пример, когда выдают часть за целое. Опять панацею нашли. Уже и все разделы там включены. Нуну. |
