СЕРВЕР PDMWORKS для SW. Проблема и решение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > СЕРВЕР PDMWORKS для SW. Проблема и решение.
Непрочитано 13.05.2009, 19:36 #1
RP-085
Конструктор
Всем доброго времени суток.
Пока хотел задать вопрос все образумилось...
В связи с этим делаю мааааленькое объявление:
Вопрос должен был звучать:
"Рухнул сервак. Стоял он на одной из машин нашего отдела.
Увы, машина эта запускается теперь только в "SAFE MODE", но при этом ссылки на localhost не работают. Т.е. войти в хранилище невозможно., но файлы хранилища видны и их можно юзать. (всего порядка 18 ГБ) Что делать? Как работать? ТАМ БЫЛО ВСЕ!"
Но пока я тут пытался все это озвучить, проблема была решена оригинальным способом (для меня, по крайней мере).
1. Устанавливаем новый PDM сервер на той машине, где хотим.
2. Удаляем абсолютно ВСЕ проекты на этом новом сервере.
3. Больше ничего не трогаем.
4. Коприуем в папку хранилища (X:\VaultData) все проекты из "того" хранилища, с той "убитой" машины.
5. Запускаем PDMWORKS vaultadmin.
6. Долго ждем, пока не обновится дерево, при этом не работает SWExplorer. Вернее, он не может достучаться до сервера.
7.Если с первого раза не получилось - reboot, потом п.6.
8 - Наслаждаемся восстановленным хранилищем и убираем поседевшие волосы с пола.
Непрочитано 13.05.2009, 20:24
RP-085, все хорошо, но название бы поадекватнее
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
