Чем обмазать фундамент от касательных сил пучения грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем обмазать фундамент от касательных сил пучения грунта.
Непрочитано 13.05.2009, 23:53 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Пожалуйста, посоветуйте чем можно обмазать фундамент для уменьшения влияния касательных сил пучения. Какие сейчас есть материалы современные и не трудозатратные.
Непрочитано 14.05.2009, 00:09
Liam
Бумагомаратель
Пермь
песком засыпку пазух сделайте лучше
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 00:16
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Мне почему-то всегда кажется, что призасыпке пазух песком вся вода прямо под фундамент и потекет.
Mool вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 00:19
Liam
Бумагомаратель
Пермь
правильно кажется, отмостку надо делать
Liam вне форума
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
А отмостка на что?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 06:22
shnn
Инженер
Самара
Не очень современно, но часто применяемо: 2 слоя битумной мастики по праймеру.
shnn вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 07:54
Forrest_Gump
Щелково МО
поставьте по периметру снаружи фундамента плоский асбестоцементный лист. а лучше все-таки обратную засыпку из песка.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 08:29
kruz
А еще наверно дешевые?
Тогда ни каких. Задача смазки не дать грунту смерзнутся с поверхностью и иметь маленький коэф. трения с элементом конструкции.
Из современных - это графитовые смазки, можно даже из машиностроения (но будут ли они дешевыми?)
Из лучших проверенных временем - битумы, но их надо подбирать по марке. А еще для них нужно подготавливать поверхность (поэтому с трудозатратами...)
2 слоя рубероида с промазкой между ними - вещь хорошая, но они должны ездить друг относительно друга. Когда где-то у них смерзается, они рвутся. Еще наклеенный лист бывает отходит, туда затекает вода, и если температура конструкции -, то это все смерзается. Но величина касательных сил все же меньше.
kruz вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 08:57
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Если нужно уменьшить касательные силы, то это комплекс работ обмазка битумом одна из мер,сюда же необходимо включить устройство отмостки и обратной засыпки из песка.
motor-serg вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 09:07
kruz
motor-serg, нам не сказали какой фундамент, где он и т.п.
Вот у меня были столбы в тундре у Воркуты. И где в тундре найдешь песок для засыпки и кто будет делать отмостку если до первого жилого дома километров 300?
А для гражданского дома то Согласен + утепление по периметру
kruz вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 09:19
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Поэтому в проектах пишем что обратную засыпку производить непучинистым грунтом, а каким пусть на месте решают. Что касается Воркуты, то там если такая засыпка и нужна, то можно и горелой породой засыпать, её там дофига, все дороги ей посыпают. Поэтому материал конкретизировать необязательно.
Beginer вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 12:06
Клименко Ярослав
Воркута - район вечной мерзлоты, если что. Пример совершенно не в тему.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 13:03
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
В добрые советские времена мы в проектах писали что обмазка (при сильнопуч. грунтах) выполняется мастикой приготовленной из золы-уноса ТЭЦ, битума МТ 3 и солярового масла. Что это такое на практике и где эту золу берут понятия никто не имел. А может это чудный материал?
А фундамент из блоков в Н.Новгороде.
Это просто от заказчика поступила мысль, что на пучинистых грунтах надо делать непременно монолитные стены подвала. Он просто сбрендил. Вот мы и решили на всякий случай про обмазку узнать. Что нового есть в мире.
Mool вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:12
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Beginer да уж мы с тобой про Воркуту не понаслышке знаем))
Непрочитано 14.05.2009, 16:08
Beginer
А в Вечной мерзлоте, если что, есть деятельный слой, который летом тает, а к зиме замерзает. И в чём разница?
Сообщение от Mool
А про гидроизоляцию и утепление не узнавали?
Beginer вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 00:00
Клименко Ярослав
Beginer, проясните тогда толщину этого слоя в Воркуте, величину сил морозного пучения и какие типы фундаментов вы там применяете.
Непрочитано 15.05.2009, 00:15
Beginer
Ну это уже из другой оперы
Offtop: Но отвечу:
1. Толщина разная.
2. Величины тоже разные.
3. Типы фундаментов, в основном свайные.
Beginer вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 08:42
Клименко Ярослав
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Offtop: Но отвечу:
1. Толщина разная.
Вот о чём и речь, что из другой оперы, почему я и сказал это в #12. А вы говорите:
И в чём разница?
Offtop: В Воркуте, насколько я понимаю, в основном свайные и фундаменты на подсыпке, там свои заморочки, к теме не имеющие отношения.
Непрочитано 15.05.2009, 09:36
Beginer
Говоря про разницу я имел ввиду, что промерзающий и оттаивающий слой есть и там, и там, т.е. защита от касательных сил пучения также актуальна и для свай. Про подсыпку, нифига не понял
Beginer вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 10:31
Клименко Ярослав
Воркута, конечно, оттаивает по-маленьку.
Имелось ввиду, что малоэтажные строения возводятся на насыпях, дабы не "топить" грунт.
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения Freckle Основания и фундаменты 6 29.08.2008 10:59
