Use object lineweight
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Use object lineweight
Непрочитано 18.06.2005, 16:05 #1
Казалось-бы, eTransmit хорошая фишка. Собирает в кучу все, что касается окружения данного файла, в том числе и Plotstyle. Берите, мол, ребята, этот стиль печати, и распечатка гарантировано получится именно такой, которую задумал автор чертежа. То есть, определенные цвета выйдут со строго заданной жирностью и толщиной. Однако, толщина (lineweight) не может выйти точно заданной. Потому что, если в стиле печати заложено Use object lineweight (используй толщину по объекту), а об-ект вычерчен с толщиной Default (по умолчанию), то это умолчание в комплект eTransmit не входит. Оно настраивается на каждом автокаде индивидуально (Options-User Preferences...). Если это сделать грамотно, то для одной конторы с одним плоттером Default
должен быть одинаковым и подогнанным под лучший результат распечатки. А если разные принтеры? Тогда распечатки с разных принтеров при одном стиле печати хоть чуть-чуть, да будут разными, и по идее требуется индивидуальный стиль печати под каждый принтер. Если-же у одного Default равен 0.25мм, а у другого 0.40мм, то один и тот-же файл, распечатаный с разных машин, будет очень сильно отличаться, и разные плотстили не спасут. Но это все вступление в тему. Выше было про Use object lineweight. Некоторые администраторы предписывают пользоваться занормированными для конторы стилями печати, где всем цветам задана какая-то определенная толщина, там в принципе нет обозначенной выше проблемы, так как нет Use object lineweight. "Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит!" Вам остается только все время заглядывать в бумажку, чтобу узнать, какой цвет выдаст задуманную вами толщину. Я в своей конторе добился, чтобы в числе других был стиль печати, использующий некоторые цвета с фиксированными толщинами, но большинство- Use object lineweight . И чертежи получаются не в пример лучше, чем у других.
А как у вас?
Непрочитано 19.06.2005, 11:47
VG
Конструктор
Петрозаводск
Я пользуюсь стандартом ADT. Там стиль печати Fine (0.15) Thin (0.25) Medium (0.35) итд. Назначаются отдельным слоям, у объектов чертежа стоят ПоСлою. Иногда, очень редко назначаю по объекту
VG вне форума
Непрочитано 19.06.2005, 21:03
Огурец
Profan
Уважаемый Vova!
Я пользуюсь только lineweight by layer. О существовании by object знаю, но необходимости его использовать пока не возникало. Я вообще теперь с Вашей легкой руки больше полилиниями рисую.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2005, 05:13
Давайте распутаем путаницу
Огурец
Это значит, вы ожидаете получить толщины, как задано в Layer Manager. Но там есть два варианта- либо фиксированная толщина, либо Default. Но последний-то может быть разным, это зависит только от настройки в Options (системная переменная Lwdefault). Ее значение надо знать, чтобы представлять себе, какой толщиной относительно этого Default выйдут разные цвета на плот. Если все слои у вас Default, то все линии выйдут одинаковой толщиной. Видимо, так и происходит у VG. Но по дороге к плоттеру есть еще один фильтр, это Plotstyle, стиль печати. Он не смотрит на ваши изыски с толщинами, а печатает как в нем задано. Если стиль печати создан демократом, там против каждого цвета стоит Use object lineweight . Если консерватором, то каждому цвету задана определенная толщина, и у вас почти нет выбора цветов, все жестко зарегулировано. Внутренний стандарт. По идее, если у вас есть доступ к плотстилю, вы можете там что-то поменять для лучшего результата, но это не есть хорошо. Надо, чтобы было несколько стабильных стилей и вы должны знать, что от каждого ожидать. Доступа к стилям для масс быть не должно. У нас, как я сказал выше, есть несколько стилей, в них всем цветам задана толщина, и есть таблица цветов/ толщин (консервативный подход), но есть и демократический стиль, для продвинутых, где десятку цветов задана фиксированная толщина, а остальные цвета-по объекту. Кроме толщин есть и второй важный показатель-Screening, интенсивность. Чтобы все, что надо, например, заливка, выходило с нужной бледностью. Ее можно регулировать только в стиле печати, а не по объекту.
Непрочитано 20.06.2005, 08:50
"Совет", конечно, ламерский, зато работает
При работе со слоями можно вообще не использовать слово "default". Все слои (даже системные) должны иметь назначенную толщину: 0,25, 0,4, 0,5 мм и т.д. - по вкусу.
Методы "конвертации" толщин (как заметил Vova, толщины линий в каде отличаются от толщин "на бумаге") оставим за бортом - под все модели плоттеров все равно ничего универсального не написать (точнее, написать-то можно, но целесообразность такого решения под бааальшим вопросом).
Непрочитано 20.06.2005, 09:41
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
> Vova
Проблема надуманная какая-то, в чертеже просто не должно быть объектов с толщиной default (kpblc прав ), тогда и проблем не будет.
а толщины по цветам - уже вообще прошлый век. Есть только один случай, когда это оправдано - при желании задать толщину свыше пороговой для lineweight - 2.11.
PS. Интересно, а в ак2006 - проблема порога осталась?
Apelsinov вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 09:49
Огурец
Profan
Уважаемый Vova!
Я за default`ом внимательно слежу и перед печатью поправляю.Это если есть линии с заданой толщиной из чужих чертежей, в своих у меня выработался некий собственный стандарт толщин. Надос казать, что и в чужих чертежах я не припомню использования by object.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 10:07
tokhot
Проектирование
г. Москва
По мне так лучше использовать plot Style.
Vova прав, что plot Style пользуется.
Можно выставить толщину линий по цвету.
Vova, можно задать вопрос?
В Linetype можно выставить и тип линии.
Например черчу я осевую линию красным цветом и выставляю в plot Style ее тощину, и тут же могу просто указать что красная линия это ACAD_ISO04W100.
Вот только, что надо стелать чтобы в plot Style можно было выбрать и свой тип линии? Откуда plot Style берет Linetype ?
tokhot вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 10:12
B2Slow
Иркутск
Сообщение от tokhot
- прикольная жизненная позиция...=)))
B2Slow вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 10:42
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от B2Slow
Сообщение от tokhot
Прикалывайся Прикалывайся
Лучше на вопрос ответь
tokhot вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 10:57
VG
Конструктор
Петрозаводск
Я видимо недостаточно точно высказал свою позицию:
-Каждому слою принудительно задана толщина и стиль вычерчивания;
-Все стили собраны в таблице стилей вычерчивания (plot style table)
ИМХО для разных плоттеров можно просто переставлять plot style table. А еще их можно использовать, когда один и тот же чертеж нужно вывести в разных масштабах... чтобы линии не слишком толстые были..
VG вне форума
B2Slow
Иркутск
Сообщение от tokhot
Если интересно=), то я сразу стал задавать слоям определенную толщину линий. И у меня нет в черетежах линий с толщиной "Default"... А Plot Style использую только для удобства черчения (черчу в разных цветах (опять же, - кому-как... я работаю с планами зданий, сооружений..), а при помощи таблиц стилей печати на чертеж вывожу все в двух-трех цветах)...
B2Slow вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 21:53
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Apelsinov по-моему ты не прав,
толщину легче всего задавать цветом по слоям...
А толщины - были введены чтоб было легче из Microstation
конвертировать чертежи в AutoCAD и на мой взгляд это сплошной ГЕММОРОЙ, потому как Микростатион дрянцовая программа с загогулинами.
Startrek вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 09:53
Apelsinov
>Startrek
Голословно.
С Microstation никогда не сталкивался.
Объясните чем лучше задание толщин по цветам от задания по lineweight?
Плюсы lineweight:
1. Если не важна цветовая гамма то не обязательно передавать чертеж с файлом стиля.
2. толщины линий реально оценить прямо на экране, это , конечно относительно, но все-же.
3. Для замены толщины, достаточно просто изменить ее всему слою, при этом цвета останутся неизменны, и не придется лезть в настройки стиля.
4. Нет необходимости запоминать какому цвету что соответствует, для замены толщины какому нибудь объекту достаточно изменить его lineweight.
Плюсов не много, конечно, но минусов, кроме описанного мной выше предела в 2.11 нет вообще. Или я не прав?
Непрочитано 21.06.2005, 10:06
tokhot
Проектирование
г. Москва
Кто чем привык пользоватся тот пусть тем и пользуется.
Спорить и убежать дрг друга бесполезно.
Получается не учемся новому, а топчемся на месте.
повторюсь.
Вопрос
В plot Style можно выставить и тип линии.
tokhot вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 18:25
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Apelsinov
Не сталкивался - тебе повезло
А вот и не голословно - спорить не собираюсь, замечу только что по цветам, это способ Autocad-довский, и наиболее реаспространенный, а посему легче со смезхниками работать.
Startrek вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 18:57
Apelsinov
>Startrek
Ну и ладно, нравится по цветам - флаг в руки и бог в помощь. [sm3514]
Только когда передаете, не забывайте (это не Тебе Startrek, ты не забудешь, я верю) прикладывать к передаваемым файлам этот стиль, а то насуют в этот стиль некоторые всяких толщин, типов линий и т.п, а сам файлик от них недопросишься потом...Хотя у меня уже от подрядчиков этого добра больше 200 файлов *.ctb...хоть соли. [sm3527]
>tokhot
И не отвечает на Твой вопрос никто, потому как сложный он. [sm1401] Сам вот все перерыл, а откуда он в этом стиле типы берет - так и не нашел - тайна это [sm2102]
Непрочитано 21.06.2005, 19:36
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А зачем забывать?? - e-transmit и все необходимое прикладывается автоматом, а если весь проект то в р2005 вообше все - ARCHIVE (если Sheets пользовать)
Startrek вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 19:57
Alaspher
e•burg
Сообщение от Apelsinov
...а откуда он в этом стиле типы берет - так и не нашел - тайна это [sm2102]
Ни, это не тайна - это со времён перьевых (настоящих) плоттеров пошло - у некоторых из них были зашиты типы линий в ПЗУ. Таблица этих типов более или менее стандартная, вот ACAD и эмулирует её. Иногда - очень удобно.
P.S. По остальной дискуссии - воздержусь от высказываний, дабы не напрягать публику. ;-)
Alaspher вне форума
