Работают ли два уголка как швеллер?
проектирование
Березники
Два уголка будут работать как швеллер, если сварной шов непрерывный.
Но дело не столько в этом, а сколько в совместности работы самого "швеллера" с панелью. Если расчет показывает, что "все проходит", запросите расчетчика: какое "объединение" рамки с панелью он задавал при расчете? Т.е., сплошное, точечное, если точечное, то в каких местах и с каким шагом и т.д. После получения этих данных нужно будет технически организовать СООТВЕТСТВУЮЩИЕ связки. Про шов уже говорил.
Воскресе |
Скорее всего, что ничего и не будет! А уголки там вверху - как мертвому припарка. В общем то делается обрамление вверху проема совсем по другому. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Ознакомьтесь с альбомом по усилению конструкций, там же есть методики расчета, если мне не изменяет память:
http://dwg.ru/dnl/4479 |
А кто конкретно сказал, что два уголка 80х8, сваренных сплошным образом, будут ЭКВИВАЛЕНТНЫ швеллеру 16?!
1. Два уголка, сваренных соответственно, будут работать как ШВЕЛЛЕР, ибо швеллер и получился ![]() 2. Конкретно "швеллер" из двух 80х8 будет иметь априори ЛУЧШИЕ (в смысле прочности и жесткости) характеристики, чем швеллер №16, т.к. невооруженным глазом видны соотношения размеров в пользу уголков. Аналог тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34720
Воскресе |
А если спраренные уголки не считать швеллером, а считать спаренными уголками, то что то меняется разве?
При сварке сплошным швом профиль вообще говоря может получиться кривым. А швеллеры и после прокатки весьма часто имеют покоробленность. Но если все пучком, то в чем вопрос то?
мой блог по некоторым вопросам |
ETCartman!
Вы же очень грамотный специалист! Варить будут "на коленке" - так что поведет -100%. Вопрос не в "сраных" уголках или швеллере. Вопрос в принципе о неправильном оформлении проема - ППРа и КМа, если так можно выразиться. Ни кого не хотел - обидеть, пардон! ![]() |
Вообще-то про сварку ничего не было сказано в сообщении 1. И вообще не ясно пока, как действовал заказчик - сначала продолбал несущую стену, а потом стал подпихивать уголки или проделал щели по периметру проема с двух сторон, вбил туда уголки, а потом продолбал несущую стену?
Вот именно, ничего не меняется и вопросов нет.
Просто есть некоторые технические нюансы: прерывистый шов (чего в принципе достаточно) не допускается нормами в элементах "высоких" групп (в какую группу отнести элемент усиления точно не скажу, но считаю, что если из ж.б. панели на первом этаже вырезали хороший кусман, то усиление ответственно). При нецелесообразности применения сплошного шва нужно применить планки. Собственно, у автора основная проблема не эта, а как срастить сталь с бетоном. При условии, что расчет действительно был.
Воскресе |
Ильнур!
Да не было там никого расчета! "Гребаный" Скад в своем сателлите и то лучше считает. Зачем такую "срань" считать в Лире? Ума не приложу? ![]() |
Под схемой подразумеваются точки объединения в модели (Лира ли, Скад ли). Заодно и усилия. А сообразно этим точкам расставить анкера (или др.) - дело техники. Совершенно другая задача.
Воскресе |
Как правилно оформить ж/б пояс? Некоторые участки работают как балки. | kivals | Железобетонные конструкции | 2 | 24.08.2008 22:38 |
