Схема сопряжения жб ростверка с жб стенкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Схема сопряжения жб ростверка с жб стенкой
Непрочитано 14.05.2009, 17:11 #1
Дмытро
Ситуация такова. Есть здание, несущими конструкциями которой являются стальные рамы. Колонны рам опираются на отдельно-стоящие ростверки. На ростверках висят монолитные цокольные балки толщиной 0.2м, точнее будет их назвать балки-стенки, т.к. они выше обреза ростверка на 2.2 м. Ростверки уже спроектированы. И тут вдруг выясняется, что внутри здания (а это склад зерна) зерно будет храниться насыпью и давить будет на эти самые цокольные балки-стенки. Поскольку ширина ростверка в среднем 1.4 м и на одном ростверке стыкуются две балки-стенки, то зона опирания балки-стенки 0.7м. Верхнюю часть балки стенки крепить некуда (выходит что-то вроде подпорной стенки, только без фундамента). А теперь, внимание, вопрос: Как грамотно замоделировать сопряжение балки-стенки и ростверка для того, чтобы просчитать анкеровку в этом месте и для того, чтобы получить дополнительные усилия на ростверк от давления зерна? Защемление балки-стенки в грунте принимать не будем - пускай нам в запас пойдет.
Непрочитано 14.05.2009, 19:29
Forrest_Gump
Щелково МО
а теперь еще раз тоже самое, только в графическом виде.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 09:41
Дмытро
Условно показал одну балку. Грунт не показывал. Зерно давит со стороны колонн. Отметка обреза ростверка -0.2м от чистого пола. Отметка верха балки стенки +2.000, отметка низа балки стенки сейчас
-0.650, но не принципиально, может и поменяться. Может кроме расчетной схемы у кого-то появятся и конструктивные соображения, буду благодарен. Кстати, к колонне балку стенку крепить нельзя. Рамы считали в Люксембурге, зерно не учитывали, а пересчитывать - большие деньги для заказчика.
Дмытро вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 18:05
Forrest_Gump
Щелково МО
посмотрел я на картинку и не смог найти решения - если нельзя балку-стенку (цоколь) крепить к колоннам, то как обеспечить ее устойчивость?
на ум приходит только вариант аналога уголковой подпорной стенки. подошвой ориентированной в сторону зерна.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 10:59
Дмытро
Вот и я ничего лучше не придумал...
Дмытро вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 21:40
Forrest_Gump
Щелково МО
совсем бредовое решение - из ростверков делать арматурные выпуска (лучше а-ля жесткое армирование - стальной двутавр), и только за счет них обеспечить устойчивость цоколя.
заодно возник вопрос, раз нельзя цоколь упирать в колонны, то потребуется организация деформационного зазора между цоколем и колоннами?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 14:20
Дмытро
Кстати, о двутавре из ростверка я не подумал... Очень интересно. С деформационным зазором проблем вроде быть не должно в конструктивном плане. Спасибо.
Дмытро вне форума
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
Расчетная схема ростверка _Alex Расчетные программы 1 15.03.2008 14:37
