Как объдинить несколько файлов AutoCAD в один!
тут вот в чем дело файлов этих 68 штук.. все файлы по сути единое целое..и сажать мне это все нужно по координатам, но общих точек соприкосновения в них нет...попроще есть что нибудь.. типа импортировать как нибудь?
хмурый, спасибо, но это муторно...все таки файлов очень много...Но все равно спасибо, если ничего не будет проще воспользуюсь твоим гениальным советом...))) Последний раз редактировалось Geodezist74, 14.05.2009 в 19:03. |
Geodezist74, чтобы не было муторно, надо пользоваться специализированным ПО или приложениями.
Если у Вас есть возможность перейти на AutoDesk Map или Civil или Land Desktop, то могу подсказать, как там это вставляется сразу всей пачкой. |
Ольга, совет хороший непременно им воспользуюсь в дальнейшем но в данный момент этих прог в моей корзине не завалялось, а нужно все сделать к завтрему...))) |
может я где что не так делал... |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Начало работы в AutoCAD с файлов открытых в прошлой сессии | Krieger | AutoCAD | 21 | 04.11.2023 09:12 |
Как распечатать несколько файлов за один раз. | Lenich | AutoCAD | 35 | 27.06.2012 10:53 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Как объеденить несколько файлов PAT в один? | Borikv | AutoCAD | 16 | 06.08.2008 11:37 |
