Численно например можно. На бейсике так и вообще. А что, именно Excel? Почтовый клиент не подойдет?
мой блог по некоторым вопросам |
А что - важно именно в Excel? Просто для таких целей есть вполне специализированные и даже абсолютно бесплатные пакеты. Maxima например.
Можно конечно и без бейсика - просто в бейсике можно сделать универсальную функцию.
Щелково МО
зачем на бейсике. суть самого простого метода - дробите интервал интегрирования на некий малый шаг (чем меньше, тем выше точность), вычисляете значение подинтегральной функции в середине каждого интервала. затем тупо перемножаете значение подинтегральной функции на ширину шага (получаем площадь) и суммируем все эти элементарные площади. логика метода проистекает из геометрического смысла интеграла.
Если скачать 23 Мб отсюда http://dwg.ru/dnl/1983, будет автору непосредственный толк?
Воскресе |
Вот пример для wxMaxima: Коэффициент динамичности при учете пульсационной составляющей (черт.2 СНиП 2.01.07-85*). Неэлементарный интеграл.
Но кстати говоря, виноват, если речь идет о функции Лапласа (а не об интегралах вообще) - то в электронных таблицах Excel или Calc есть статистические функции для этого случая. http://www.ict.edu.ru/ft/005076/excel.pdf
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 14.05.2009 в 22:01. |
"Решение практических задач.
Научные вычисления в Microsoft Excel." А.Н. Васильев Пароль на архив: Код:
км Регистрация: 27.12.2007
ну а максимой я не умею пользоваться (( |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
