Привет!
Хочу посоветоваться в плане расчета пару элементов. Цель - дача 2 этажа + подвал, сделать реконструкцию : расширить подвальное помещение с 2м до 3м в ширину, и по такому же принципу 1 и 2ой этаж. 1. Задача - расчитать стальную балку (2 швеллера соедененные болтами), которая возмет на себя нагрузку от крыши+стены 2 этажа + перекрытие 1-го этажа. Тоесть в кирпичной стенке (250мм) выбрать по кирпичу с каждой стороны и вставить швеллеры. Так как высота кирпича (2ух) = 200мм, выбрал швеллер Но.20. длина - 5.5 или 6м. Если 5.5 то опираться будет на стенку 400мм, если 6м, то 100мм (минимальные треб. ?) Далее стена будет демонтирована, после переноса нагрузки) Мой расчет нагрузок на швеллер: Постоянные : Крыша – 50кгс/м2 Стена 2-го этажа (остекленная констр.?) - 30кгс/м2 Перекрытие 1-го этажа (деревянное) – 100 Переменные : Снег – 70 кгс/м2 Эксплуатация – 200 кгс/м2 ВСЕГО : 480кгс/м2 Линейная (на 1м) – 480 * (3+2.35)/2 = 1272 кгс/м Резудьтаты програмы КРИСТАЛЛ : Results of analysis Checked for compliance with SNiP Check Use Factor Sec.5.12 Strength under lateral force 0.244 Sec.5.12 Strength under bending moment 1.167 Sec.5.15 Stability of planar bending mode under moment 1.167 Это расчет с одним швеллером Н20, как произвести расчет в КРИСТАЛЛ с двумя? Или рузельтата будет в 2 раза меньше, тогда это годиться? 2. Задача расчитать подвальную стенку (лент. фундамент) и подушку - ось Д. Принел - сопротивление грунта Rg= 0.3МПа в итоге нагрузки получились : P= 3.5.5 т на м. А это значит, что сопротивление на грутн = R=P/100*a, kgf/m2 где а = толщина ленты. В итоге : P a(cm) R,kgf/cm2 3550 10 3.55 3550 20 1.775 3550 30 1.183333333 3550 40 0.8875 Тоесть толщина 30см годиться точно. Далее, я не очень понел как определить размеры подушки для лент. фундамента, и нужна ли она вообще в моем случае? Я принял высоту 200мм, ширину 500мм. Но как надо правильно? 3. Задача - перекрытие подвала. на чертеже видна плита - 1м которой заходит в перекрытие подвала - далее 2м монолитного ЖБ надо соеденить с плитой. Я предполагал 12мм А3 с шагом 200мм, но опять таки без расчетов. Хотел бы уточнить в какой проге это легче сделать или принцип в ручную! В приложении небольшой чертеж! ИЗВИНЯЮСЬ за "непонятный" текст ![]() СПАСИБО. http://www.savefile.com/files/2103927 - ЧЕРТЕЖ На чертеже : Синим - демонтируемые элемунты, зеленым - новые. Последний раз редактировалось at10, 15.05.2009 в 16:30. |
Расчет балки пути подвесного крана(помогите) | Елизаров Илья | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.11.2011 12:52 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
Расчет стальной подкрановой балки | ivan.solo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2008 21:58 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
