стропила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > стропила
стропила
Непрочитано 20.06.2005, 12:13 #1
стропила
FINE
Господа, ещё раз убеждаюсь в том, что нет ничего хуже в жизни проектировщика, чем упрямый заказчик, который всё знает, вроде как сам, но,почему-то :?: , обращается за проектной документацией.
Суть дела такая - реконструируют кровлю, из плоской делают двухскатную. Из за того, что есть пожелание вывести коньки в одну плоскость - стойка не попадает на несущую стену. Моё предложение - висячие стропила отклонили (см.прил.рисунок). Заказчик предложил сделать наслонные стропила, центральный стоб поставить на перекрытие, зажав меду брусами. Я сопротивляюсь
Признаюсь - не считала сколько будет приходиться на этот самый столб , т.е. сколько будет передаваться на перекрытие (оно не обследовано).
У опытных обитателей форума какие соображения по этому поводу?
[ATTACH]1119255219.dwg[/ATTACH]
Труднее всего признаться в слабости себе самому
Непрочитано 20.06.2005, 12:38
Aragorn
Продажа навыков и умений
Нормальная ферма получилась. А спорить с заказчиком - лучше всего расчетом. Собрать нагрузку на стойку. Посчитать. Из схемы не понятно, где находится эта стена, но бывает, если расстояние небольшое, можно попробывать конек сместить от стойки, естественно все посчитать. Другой вариант - поставить стойки чаще. Я делал один раз лес стоек с шагом 1.5 на 1.5. Все они устанавливались на лежни 150х150.
Можно попробывать запугать заказчика тем, что если плиту перекрытия считать на сосредоточенную нагрузку, то нужно заказать ее обследование (да не одной, а всех плит на которые приходит стойка). А это встанет в копеечку.
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 12:44
wjea
FINE
Вас не затруднит выложить эскиз в формате автокада 2002.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2005, 12:47
FINE
Уважаемый Aragorn, стена отстоит на 3 метра.
Заказчик оч экономный и часто стойки из бруса ставить не пожелает.
По поводу лежня - хотелось бы понять, возможно ли его положить прям на перекрытие (обыкновенная многопустотка) и на него устанавливать стойки?
FINE вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 13:21
4 и 6
идейный борец
Киёв
FINE
Если Вы можете обосновать такое решение, то кто вам что скажет. Вообще это реально, а ранее упомянутый "лежень" может и как распределительная балка работать.
Есть такие 2-е замечательные книги (мне знакомые):
1. Справочник проектировщика. Деревянные конструкции. А.И. Отрешко. Москва 1957. стр.189-198.
2. Серия 2.160-9. Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий. вып.1. Указания по применению. Рабочие чертежи.
ЗЫ. Там все очень подробно с узлами и т.д., по наслонным стропилам.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2005, 13:28
FINE
wjea, пожалуйста
[ATTACH]1119259688.dwg[/ATTACH]
FINE вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 13:29
Aragorn
Лежень стараются положить так,ч тобы он попал не менее чем на 2 плиты перекрытия. Обычно берется брус не менее 150х150 и по сечению стойки. Сам лежень крепится к плите изогнутой по форме пластиной с шагом 1м и пристреливается (хотя может быть и по другому). Вот последняя крыша, в которой я ставил стойку на плиту перекрытия.
[ATTACH]1119259758.gif[/ATTACH]
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 13:45
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Aragorn
В Вашем варианте брус расположен в утеплителе в зоне возможной конденсации влаги и не проветривается. Возможно загнивание.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2005, 14:16
FINE
2 4 и 6:
так где ж мне эти книжечки разыскать :cry:
всё, чем по дереву богаты - это справочник проетировщика по деревянным конструкциям
FINE вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2005, 14:30
FINE
2 4 и 6:
написала ответ и решила открыть свой справочник - он и оказался под редакцией Отрешко. Сл-но я извлекла из него всё по данному вопросу.
Меня же волнует возможность устройства лежня передающего нагрузку на плиту, а не на нес. стену непосредственно. Подчёркиваю, что про нес. способность пустотной плиты перекрытия я ничего не знаю
FINE вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 19:45
4 и 6
идейный борец
Киёв
FINE
А Вы говорите
По серии они бывают под 800 кг/м2, 600 кг/м2, 400 кг/м2 полезной нагрузки. В покрытие больше 400кг/м2 не ставят. Вот и пляшите отседа.... :wink:
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2005, 19:56
FINE
Уважаемый 4 и 6:
меня беспокоит техническое состояние плитв перекрытия, поскольку здание 50-х годов и кровлю, похоже, уже перестраивали. В связи с этим мои опасения и именно поэтому с самого начала я решила опереть кровлю на несущие стены, что не удовлетворило заказчика
FINE вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 20:15
4 и 6
идейный борец
Киёв
FINE
Вы конечно где-то правы, что плиты простучать надо, но что с ж.-б. могло случиться в нормальных условиях эксплутации.
визуально вы можете наблюдать какие-либо физ.дефекты или деформации этих плит?
ЗЫ Вы только не подумайте, что я ваш заказчик
Он платит, вы его предупредили, пусть тащит растяпа.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 21:32
Perezz!!
FINE меня сильно возбудили сейчас Ваши слова!
Я сопротивляюсь
возможно ли его положить прям на перекрытие?
Честно! [sm2403]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 05:49 лобовая врубка
Vlad®
розмысл
Иркутск
Думаю, что лобовую врубку лучше сделать по другому
[ATTACH]1119318564.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 08:01
Vlad®
розмысл
Иркутск
угол между подкосом и горизонтом слишком мал. Должно быть макс. около 60, а у Вас менее 30
А материал стропил какой? так же не видно обрешетки, и около мауэрлата сликом большой продух... или потом лишнее зашьете?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2005, 10:25
FINE
Perezz!!
если бы такие выражения встретились в посте у мужчины, Вы даже и не заметили бы , а над fine, значит и посмеяться можно :cry:
FINE вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2005, 10:26
FINE
Сообщение от Vlad®
то, что я выложила - эскиз, ещё даже и не считала
FINE вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 20:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
Что ж, будем ждать расчетов, если, конечно же милостивая Государыня соблоговолит их выложить на поругание
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 22:54
Perezz!!
FINE, вот видишь как женщины находят скрытый смысл. Которого нет в помине! C этим сложно что-то поделать (но можно!) А я просто выразил то, что ощутил от прочтения! :roll:
Perezz!! вне форума
