Привязки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязки
Привязки
Непрочитано 20.06.2005, 16:19 #1
Привязки
Odin
Проблема такая:
Поставил товарищу дополнение к Автокаду CAD-CEE2, ему не понравилось и я удалил. Но сбились какието настройки у привязок: привязывается к точкам(горизонтали, вертикали) только при очень близком подведении мышки к соответствующей точке(и др.), при малейшем движении в сторону привязка сбивается.
Вопрос:где выставляются настройки и как можно это исправить?
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 20.06.2005, 16:31
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
системная переменная APERTURE
введите в ком. строке и установите значение побольше.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 22.06.2005, 18:32
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Или Tools->Options->Drafting->Aperture Size двигаешь бегунок вправо для увеличения зоны привязки какую хошь. :!:
zenon вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 07:33
виталич
Сообщение от zenon
И здесь же можно включить "магнит".
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 24.06.2005, 14:18
zenon
Сообщение от виталич
Сообщение от zenon
Можно только осторожно
zenon вне форума
Непрочитано 24.11.2005, 14:15
Shilka
Проблема: на новой машине установили WinXP SP1 и Акад 2006.
Как результат: подглючивает объектная привязка - значок привязки быстро мигнёт и больше не хочет, магнит не действует. Хотя привязки и срабатывают. Это происходит при рисовании объектов и попытке их перемещения. Если же редактировать за ручки, то всё отлично.
P.S. В опциях и объектные привязки и магнит включены.
Shilka вне форума
