Литература для начинающего конструктора
В первую очередь нужно браться за первоисточники - СНиПы, СП. А из литературы лучше всего начинать с учебников для техникумов. Все необходимое там есть и изложено в простой и доступной форме. За толстые книжки типа Линовича стоит браться, если нужно найти ответ на какой-либо конкретный заковыристый вопрос. При этом к старым авторам нужно относиться критично и их рекомендации сверять с действующими нормами. К примеру, в Линовиче приводится алгоритм расчета косоуров не соответствующий требованиям СНиП (не проводится расчет на устойчивость).
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
А я когда закончил МИСИ и пошел работать в проектный институт обчитал всего Цая- Строительные конструкции в двух томах.Хороший учебник для техникумов.Затем Васильева Металлические конструкции, затем Цытовича Механика грунтов (краткий курс), Байков- ЖБ, Рабиновича - Строительная механика (сейчас не актуально), Писаренко - Справвочник по сопромату.А СНиПы сейчас писаны так что без помощи старших коллег не разберешься.
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
На мой взгляд, лучший вариант для освоения материала - решение конкретных практических задач по методикам СНиП и
СП в том же Mathcad + привлечение по необходимости перечисленной выше литературы + решение этих же задач в расчетных программах. От простого чтения специальных книг по тому же ЖБК толку будет немного, я так думаю. |
Петербург
Если уровни знаний по механике грунтов делить на 8 данов
Для 1 дана http://dwg.ru/dnl/1553 http://www.buildcalc.ru/Learning/Soi...s/Default.aspx Для 2 дана http://dwg.ru/dnl/3808 + http://dwg.ru/dnl/5188 (эта книга и учебник Чеботарева повлияли на мой Путь) Для 3 дана нужно прочитать вот это (хоть это не совсем механика грунтов) http://dwg.ru/dnl/3537 Для 4 дана http://dwg.ru/dnl/4338 + надо найти еще 2 книги http://dwg.ru/dnl/5735 Само собой, каждый уровень начинается с азов и перескакивать уровни без потерь знаний не удасться. Можно конечно еще накидать, но зачем читать одно и то же. После 4 дана начинаются ветви - Мерзлые, Скальные, Слабые и т.д. |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Литература по программированию на Delphi для AutoCAD | Sokolru | Программирование | 6 | 30.03.2006 08:12 |
