Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста.
Непрочитано 16.05.2009, 00:00 #1
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые знатоки. Помогите пожалуйста дельными советами, а лучше фактами. В СНиПе Нагрузки и воздействия поп. гор. нормативная нагрузка от перекоса моста крана для тяжелого режима работы берется как 0.1Fн. ЦНИИПСК г.Москва в лице г-на. Калашникова советует брать 0.15Fн. В данное время в цеха ставятся импортные краны такие как Daniele, Conegcranes... Как вы добивались от производителей реальных действующих нагрузок? Или применяли какие нибудь методики? 0.15Fн очент большая нагрузка которая влияет на крепления, балки и раму в целом. Не перерасход ли это?
Непрочитано 16.05.2009, 00:13
Ydima
начальник КБ
Запорожье
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Давайте называть вещи своими именами: Konecranes, ато как-то неприлично...
Ydima вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 01:48
vegas
Екатеринбург
согласен. Только как их не назови а они не по ГОСТу. И соответственно под СНиП не катят.
vegas вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 02:27
Billy
Латвия
На сколько я встречал, производитель кранов уже на стадии коммерческого предложения дает табличку с нагрузками, в т.ч. с горизонтальными нагрузками от перекоса и от старта/торможения с тележкой на краю моста.
Billy вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 14:16
str02
питер
У наших кранов в паспорте максимум что есть это нагрузка на колесо крана.Даже нет тупо веса тележки. Только масса конструкции в целом. Остальное по СНиП
У импортных кранов в паспорте есть все. И там, у шталькрана в частности, торможение поперечное и перекос в 2-3 раза выше чем по СНиП нашему.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 20:10
viking1963
Доброго времени суток,
Согласен с
str02
Наврядли,
А вообще, vegas, уж ежели, вообще данных не найдете (что маловероятно), то на крайний случай, посчитайте по Улицкому (в приложениях есть данные по кранам, для расчетов)
Правда, может получиться с небольшим КСС, но зато спать спокойнее будете
ID:	20475  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20476  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20477  Нажмите на изображение для увеличения
viking1963 вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 22:40
Ydima
начальник КБ
Запорожье
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
От не знаю, что там у вас за краны, но в паспортах кранов производства ЗЭМЗ (ЗАО "Запорожкран") вся эта инфа всегда указывалась. И указывается. я имею в виду достаточно обширную информацию о статике и динамике работы крана...
Кстати, большая часть этой информации часто предоставляется заказчику на стадии комм предложения.
Ydima вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 23:36
vegas
Екатеринбург
За Улицкого спасибо, посмотрю. Может мы исключение но у нас лежат габаритки от 6 производителей и ни в одной нет данных о горизонтальной нагрузке. Есть нормативное давление колеса. Разброс по этому показателю очень большой. В пролете два крана по 280т.
vegas вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 23:46
viking1963
vegas ,
Ежели не секрет, у Вас металлокаркасное производственное?
И в какой программе считать будете?
ID:	20491  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 23:57
vegas
Екатеринбург
Viking В Лире. Производственное, УГР около 30м однопролетное. Пролет 32м. Поэтому важны реальные нагрузки. Очень большой момент В опоре.
vegas вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 00:06
viking1963
Тот каркас, что я привел#9 , чуть посолиднее, но и у Вас по-серьезному.
Запаритесь (в смысле трудоемко).
А экспертиза в двух прогах расчеты не потребует?
(в смысле счас, же постоянно в двух требуют, да и письмо Госстроя России есть, (по поводу расчетов))
Непрочитано 17.05.2009, 00:14
Pete
Динозавр на пенсии
При отсутствии паспортных данных лучше брать по СНиП. Для экспертизы... А при реальном перекосе моста крана - хронический ремонт тормозных конструкций...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 01:23
vegas
Екатеринбург
У вас многопролетный, а у нас анкерные болты диаметром 120 вылазят)) На счет программ не знаю. Экспертиза будет в ЦНИИПСК г Москва. А балки я в ручную считаю с пояснениями. Так что хер придерешься. А вы какую программу внедряете? И сколько стоит обучение?
vegas вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 02:25
Pete
Динозавр на пенсии
А что если колонны сделать с подкосами (т. е. треугольные фермы)?
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 02:34
vegas
Екатеринбург
Pete Не соглошаются. Разнос ветвей 3м край. Изначально надо было думать.... Технология вся импортная и сделана))) приходится подстраиваться. Проект всмысле... FUCS ЭСПЦ
vegas вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 02:40
Pete
Динозавр на пенсии
Жесткая (поперечная) рама, шарнир по обрезу фундамента (по принципу козлового крана)???
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 02:46
vegas
Екатеринбург
С рамой мучается другой человек)) Все ...два варианта он рассмотрел. У меня балки...
vegas вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 02:48
Pete
Динозавр на пенсии
Жестко ригель-колонна?
Да...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 02:50
vegas
Екатеринбург
Pete по горизонтальным перемещениям по поему не проходит
vegas вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 02:56
Pete
Динозавр на пенсии
Колонна не двухветвевая, а треугольная, вершина опирается на фундамент (т. е. опять козловой кран)...
Pete вне форума
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
