Lira 9.0, проблема с памятью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.0, проблема с памятью
Непрочитано 20.06.2005, 16:25 #1
dania
Попытка решить задачу с объемом более 44 тыс. элементов
при размерах оперативной памяти 256 Мб
завершается аварийно с диагностикой: ОШИБКА ВВОДА-ВЫВАДА: PUT
При размерах оперативной памяти 512 Мб или 768 Мб
во время построения графа матрицы высвечивается диагностика:
"253_ Недостаточно виртуальной памяти. Запрос на 330283933 байт не удовлетворен. d = 8 байт (модуль opt_54)"
Во всех этих случаях свободной дисковой памяти достаточно
(около 20 Гб). Виртуальная память в среде Windows98 установлена
вручную от 200 Мб до 2000 Мб.
Возможно необходимо внести изменение каких-то парметров в среде программы вручную. Самостоятельные попытки оказались безуспешными.
В справке есть ссылка на кнопку на панели инструментов
"Расчетный процессор" с закладкой "параметры".
Однако на панели инструментов она отсутствует.
Хотелось бы получить какие-нибудь рекомендации по решению данной проблемы.
Непрочитано 20.06.2005, 17:42
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Попробуй поставить размер свап-файла не "вручную", а "аутоматично"
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2005, 18:37
dania
Пробовала, не помогает.
dania вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 22:13
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1. Какие модули памяти стоят на компе? (1, 2 или 4 штуки?)
Если больше одного, и если разные производители то возможна разница в таймингах! Надо поставить одинаковые в этом случае... либо вытащить "временно" остальные и оставить ОДИН будет медленнее... но возможно будет рез-т!
2. Разогнан ли комп?
Если разогнан, то сними разгон.
На 10 часов вечара... и 15 часов работы... идеи кончились... мож утром чо придумаю исчо...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 07:45
Joker101k
Омск
Был такой примерно случай: Лира при попытке расчитать схему выдавала "Недостаточно памяти. Аварийное завершение работы". Решение нашлось случайно, в БИОСе для встроенной видеокарты был увиличен обьем памяти с 32 до 64 мб. И все заработало. Хотя как память видео (которая, между прочим, от системной откусывается) влияет на работу Лиры, ума не приложу...
Joker101k вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 08:49
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Joker101k
Встроеная видяха использует для работы ОБЫЧНУЮ память...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 10:04
Евгений, Екатеринбург
Опять танцы с бубнами...
на autocad.ru я задавал его и получил исчерпывающий ответ - ищите,
коротко суть:
Проблема именно в Лире 9.0 и связано с неправильным распределением памяти, в лире 9.2 это исправлено и у меня заработало все нормально...
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 06:32
Joker101k
Омск
Оффтоп
Сообщение от X-DeViL
Joker101k
На машине стоит 512, на видео уходит 64, системе остается 448 Мб+своп.
Непрочитано 24.06.2005, 23:48
Nic
Расчетныйпроцессор находится в меню Расчет при закрытых всех задачах и там есть вкладка Параметры с установкамиоперативной памяти (по умолчанию 16Мб)
Nic вне форума
