Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом
Непрочитано 16.05.2009, 02:31 #1
a-n-g-e-l-o-k
решили строить 2-х этажный дом по технологии "Изодом". Размер дома 8 на 8,5. Строители посоветовали отказаться от ригеля и коротких плит и советовали заказать плиты перекрытия длиной 8,4 м (в чистоте 8 м). Заказали, заплатили, вывезли. Теперь эти строители засомневались, выдержат ли стены этой технологии такие перекрытия. Стены этой технологии - бетон 0,15 м с арматурой (технология в интернете описана). Что делать? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Готовы пойти на распилку перекрытий, технология их изготовления позволяет это сделать и вернуться к прежнему проекту.
http://www.vashdom.ru/articles/novodom_1.htm - про технологию Изодом.
Непрочитано 16.05.2009, 05:20
Евгений, Екатеринбург
Все зависит от того как Вы эти стены армируете и как будет выглядеть узел опирания перекрытия. Если все сделать грамотно то стены выдержат и гораздо большую нагрузку. Если сделать так просто как это себе представляют продавцы этой несъемной опалубки то и безо всяких плит проблемы могут быть.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 06:45
a-n-g-e-l-o-k
Евгений, где можно получить информацию об "узле опирания перекрытия"?
a-n-g-e-l-o-k вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 15:46
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Этож какой прогиб получится после приложения всех нагрузок???
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 16:04
студент063, Плиты безопалубочного формования как я понял, т.е. предварительно напряженные, поэтому с прогибом все нормально будет при жилой нагрузке.
a-n-g-e-l-o-k, Я сам этим занимался года 3-4 назад, мы разрабатывали индивидуальное армирование и индивидуальные узлы. Сейчас у меня их нет.
Суть узла в том, что нагрузка от перекрытия должна передаваться точно по центру несущей части стены по площадке шириной не более 40мм, для этого мы придумали специальные пластины из листового полистирола с прорезями шириной 40мм. Такая пластина укладывалась под перекрытие и прорези бетонировались совместно с перекрытием (там монолит был, но можно и для сборного применить). Получается практически чистый шарнир и стена работает на центральное сжатие. При центральном сжатии стена толщиной 150мм воспринимает очень большую нагрузку. В общем-то и с обычным узлом опирания можно сделать, надо только арматуру по расчету поставить, а не "всегда так ставили".
Напишите город и откликнется тот кто ближе к Вам, посоветуетесь как арматуру посчитать.
Непрочитано 17.05.2009, 00:15
swell{d}
Düsseldorf
мы 2 таких дома построили. перекрытия делали монолитными, 16см с пролётом 6м.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 02:40
a-n-g-e-l-o-k
Евгений, спасибо большое за советы, об армировании мы тоже думали. Город Благовещенск Амурской области.
??? "Свесы" при расчете балок балочного перекрытия Junga Конструкции зданий и сооружений 14 17.04.2008 16:51
