Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню)
Отключай контроль пользователей (UAC). У тебя же Vista, верно?
А если просто грузится с Ярлыка СПДС? А не загружать руками? При инсталяции CSИнтегратор был установлен?
Большая, просто ОГРОМНАЯ просьба к автору темы - выложить ссылку на "Rukovodstvo_po_setevojj_instaljacii" !!! Устанавливаю на AutoCAD 2009 x64 CПДС, Операционка - Windows7, при загрузке СПДС выдает сообщения:
1. Драйвер Microsoft Access x64 не найден 2. Не удается открыть базу данных путь.... Если есть опытные в этом вопросе люди, прошу помочь в решении проблемы! |
А СПДС 5.х поддерживает 64-разрядные AutoCAD'ы?
Руководство по сетевой инсталляции лежит на сайте СПДС (официальном) . Скачиваешь его и там читаешь. У меня виндоус 7, для него на до было сначала установить Microsoft SQL Server,потом СПДС 5 х64 а потом подгрузить базы данных - об этом написано пошагово в руководстве по сетевой инсталляции!!! А сейчас уже есть 6 СПДС
х64 - это вынужденность. ДизайнЁр упёрся, что она работает быстрее. Пришлось поставить ему её, чтоб не ругаться.....
Последний раз редактировалось Tuturion, 26.07.2011 в 20:18. |
Сетевая инсталляция предполагает использование одной базы данных на нескольких компах, если вы хотите использовать её только на 1 компьютере, то не задавайте доступ к базе данных из сети. Просто других вариантов установки СПДСх64 я не знаю, и не нашел в интернете никакой альтернативы... такое ощущение что в 32-х битных системах был SQL Server по умолчанию а в 64-х битных системах его нет, вот и не подгружаются базы данных СПДС. А в руководстве описан способ установки и настройки SQL. Тут нужен программист какойнибудь для подробных разъяснений, или на худой конец продвинутый системный администратор. Я только предположил, нашел инструкцию, установил,- все работает!!! Сам использую локально на ноутбуке!
AutoCAD 2006, проблемы с меню. | Зодчий | AutoCAD | 3 | 08.11.2007 06:19 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
Проблема с экранным меню | Ульяна | AutoCAD | 2 | 23.09.2005 10:05 |
