Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта
Непрочитано 16.05.2009, 14:21 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
В проекте двухэтажного индивидуального дома предусмотрены буронабивные сваи, соединяемые по верху ростверком толщиной 600 мм. На ростверк непосредственно опираются плиты перекрытия и стены. В процессе вертикальной планировки столкнулся с вопросом, найти ответ на который не могу:
Минимальная глубина заложения ростверка по отношению к поверхности земли составляет 100 мм. При этом толщина растительного слоя грунта на участе составляет 800 мм. Получается, что под ростверком будет растительный слой грунта толщиной 700 мм. Что делать? Оставить так, либо снимать весь растительный слой и заменять его весь щебнем, или (о ужас) увеличивать высоту ростверка на 500 мм, выполнив поверх глины подсыпку из щебня 200 мм?
Вообще, есть какие-либо нормы на этот счёт, и регламентируется ли этот вопрос? А также, есть ли какие-то стандартные решения?
Схемы вертикальной планировки прилагаю (относительная отметка низа ростверка -0,900)
Тип файла: pdf Участок 19 - v.2.0.pdf (25.9 Кб, 209 просмотров)
Непрочитано 16.05.2009, 15:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вот тебе и
Экспертиза промышленной безопасности
Ростверк расчитывается как многопролетная балка, опирающаяся на опоры (сваи), и, как правило, отпор грунта основания под ростверком не учитывается, хотя таковые методики существуют (при этом грунт основания под ростверком может взять на себя до 20-25% нагрузки).
В вашем случае, если грунт непучинистый, необходимо предусмотреть воздушный зазор, равный величине прогнозируемой осадки, либо заполнить зазор легкодеформируемым материалом.
Если грунты пучинистые, то их надо либо выбрать и заменить на непучинистые, либо увеличить зазор до = прогнозируемая осадка + деформации от пучения грунта...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 17:29
Минька
Хех...
Так экспертизу эксплуатируемых сооружений производим, а не проектируем новое.
Ваш ответ меня не удовлетворил. Что под ростверком требуется зазор и подготовка щебнем - сие, конечно, познавательно и в проекте учтено. Меня смущает сам растительный слой - сия вещь способствует росту различных растений, а как трава бетон взламывает - не мне вам рассказывать. Хм...
Минька вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 18:22
sudakov
Киев
А под плитами перекрытия у Вас тоже растительный слой будет?
Уберите его из под пятна застройки и выполните подсыпку местным грунтом или чем другим. А чернозем лишним на участке никогда не будет.
sudakov вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 21:38
@$K&t[163RUS]
А что, пусть будет... Если доступа солнечного света не будет, то и фотосинтезу кранты, и расти ничего не будет...
Потом задумают дом снести и рекультивацию не надо делать... грунт-то на месте...
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 22:35
Минька
Хм...
Короче, рекомендации понятны - убрать весь растительный слой и засыпать щебнем под ростверк и под плиту перекрытия.
Хм...
Хорошо
Минька вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 23:24
1 | #7
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Почвенно-растительный слой из-за наличия гумуса, как губка впитывает свободную, несвязную воду попадающую при инфильтрации с поверхности и при уменьшении влажности грунта минерального состава, расположенного ниже или окружающего его продолжает удерживать капиллярную влагу, т.н. почвенную воду. Прогнозировать его поведение при замерзании покровной толщи (точнее количественно оценить) практически невозможно. Методики расчета и рекомендации по строительству на пучинистых грунтах относятся к грунтам, не содержащим, или содержащим в небольших долях гумус. Поэтому и рекомендуют - уберите его, пусть им занимаются почвоведы ...
AMS вне форума
Заглубление свайного ростверка Tanga83 Основания и фундаменты 11 17.06.2008 04:15
