В модели 3000 метров, как напечатать в М 1:2000 на три листа A1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В модели 3000 метров, как напечатать в М 1:2000 на три листа A1
Непрочитано 17.05.2009, 22:29 #1
Re-Maker
Прочитал много тем про масштаб в AutoCAD и понял, что ничего не понял . То ли действительно все так запутано, то ли я все напутал.
Итак, имею топографический план протяженностью в 3000 метров по вертикали. В модели этот план 1:1, т.е. 3000 единиц = 3000 метров.
Требуется:
1) Распечатать план в масштабе 1:2000.
2) Распечатать план нужно равномерными кусками на бумаге формата A1 в ориентации Landscape.
3) Нужно создать три Layout-а для распечатки каждого кусочка, так как, есть различия в рамках.
Итак, А1 = 59,4см х 84,1см. Так как масштаб 1:2000, т. е. 1см на бумаги = 20 метрам = 20 единицам стало быть 3000 единиц / 20 единиц = 150. Нужно 150 см бумаги, т.е. 150 / 59.4см = 3 листа A1
У меня целый ряд проблем описанных ниже, которые я не могу решить. Уверен, что знатоки AutoCAD могут направить и проинструктировать меня. Буду очень признателен за пошаговый инструктаж.
1) Как в окне Model можно отобразить план в масштабе 1:2000. Т.е., чтобы приложив линейку на экран компьютера 1 см был бы равен 20 единицам/метрам?
2) Двигать, поворачивать либо масштабировать план нельзя. Как установить Drawing Limits, чтобы каждый раз не приближать план с помощью Zoom Window? Делаю через Format -> Drawing Limits, указываю нижний левый, затем правый верхний угол. Однако потом нажимаю на Zoom All и план превращается в точку.
3) Как создать три Layout-а для печати на бумагу А1 каждый со своей рамкой, в которых план из модели был бы автоматически поделен на три равные части.
Для наглядности прилагаю AutoCAD файл.
Буду премного благодарен если участники форума смогут помочь мне разобраться со всем этим.
DWG 2004
Drawing1.dwg (39.8 Кб, 1218 просмотров)
Непрочитано 17.05.2009, 22:40
dwg.ru/art/15
Непрочитано 18.05.2009, 05:23
vasilyis
Инженер
Re-Maker, а выложенный файл - шутка или как?
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 06:31
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от vasilyis
Видимо это контур топосъемки.
Сообщение от Re-Maker Посмотреть сообщение
1. Так делать совсем не нужно (если конечно вы не выдаете чертежи заказчику на мониторах, а не на бумаге ). План в Модели всегда должен быть в масштабе 1:1. В нужном масштабе он получается только на бумаге, путем задания масштаба печати из Модели или задания масштаба ВЭ при печати из Листа.
2. В вашем файле использован британский шаблон с лимитами 12х9 дюймов. Используте метрические шаблоны и адекватные чертежу Лимиты.
Чертеж улетает в точку при Zoom All из-за этих лимитов и точки в космосе (я ее удалил). Из-за этой точки чертеж будет улетать и при Zoom_е (двойной клик колесом).
3. Как это делается автоматически, - не знаю, в ручную, имхо, так как в прицепленном файле.
DWG 2004
План_на_3А1.dwg (83.2 Кб, 1196 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 11:49
Re-Maker
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Так точно!
Да-да, конечно же не нужно, так как выдаю все на бумаге, вопрос в том, возможно ли такое вообще?
Статью внимательно прочитаю и сообщу, если возникнут вопросы.
Точку в космосе я выставил специально, так как похожая ситуация у меня в файле с планом. Только там не точка, а маркер заливки Superhatch из ExpressTools. Если я удаляю этот маркер, то удаляется и заливка.
Огроменное спасибо за Ваш труд! Я возьму на себя смелость и попрошу Вас описать как Вы сделали хотя бы ОДИН из трех листов (Layout). Если будут скриншоты, вообще будет праздник.
Последний раз редактировалось Re-Maker, 19.05.2009 в 12:19.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 12:36
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
1. Правой мышкой на layout,-New Layout, переходите на этот новый лист и дальше в зависимости от настроек, может выскочить диалоговое окно Page Setup (выставляете нужный размер листа, принтер, ориентацию листа...), если не выскочило окно, то правой кнопкой на ярлычке листа- и Page Setup.
2. Опять таки в зависимости от настроек, может на листе автоматом создаваться ВИДОВОЙ ЭКРАН (-vports)
Если он не создался - то комманда -vports и указывается границы видового экрана
[Выделить все]
Command: _-vports
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>:
Specify opposite corner: Regenerating model.
3. Заходите внутрь видового экрана (два раза клацнуть внутри видового экрана и выставляете предварительно нужный вам вид и масштаб)
4. вызываете панельку Viewports (правой кнопкой на любой кнопке акада и выбираете из списка Viewports)
на этой панельке справа есть выпадающий список с масштабами, ставите свой.
5. НА чертеже skif58 предварительно (после п.1) был вставлен блок основной надписи в пространство листа
5.в свойствах листа можно поставить Display Locked (для того чтобы случайно не изменить масштаб изображения при zoom)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 13:50
Re-Maker
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
dwg.ru/art/15
Прочитал, к сожалению, ответов на свои вопросы там не нашел.
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
New Layout сделал. Создался Layout 4. Page Setup Manager автоматом не выскочил, так что вошел в него, временно для плоттера выставил None, размер бумаги указал A1, однако возникли дополнительные вопросы:
"Есть такая буква!" (с). Вот как выглядит мой Layout4
Как? Можно шаг за шагом? Вот я дважды кликнул внутри видового экрана:
Что дальше?
4. вызываете панельку Viewports (правой кнопкой на любой кнопке акада и выбираете из списка Viewports) на этой панельке справа есть выпадающий список с масштабами, ставите свой.
Полагаю, что Вы имеете ввиду эту панель и список:
Я так понимаю, в списке "1:2000 метры" создал уважаемый skif58. Как он их туда добавил? Получается, что масштаб 1:2000 изначально в списке Viewports отсутствует?
Как?
Да, нашел, спасибо.
Последний раз редактировалось Re-Maker, 19.05.2009 в 14:09.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 18:44
sasha_lif
Kiev
клацни на видовом экране один раз, появятся ручки, за них хватайся и тяни, увеличивая размер этого видового экрана. (а то он у тебя очень маленький по сравнению с листом) Это как бы дырка в бумаге, через которую ты смотришь в простанство модели (поэтому внутри этой дырки, т.е ты в данный момент находишся как-бы в пространстве модели, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО выставляешь нужный тебе вид) а затем более точно нужный масштаб с помощью панели ViewPorts
можешь прямо в окошке написать 0.0005 (1/2000) или 0.5 (смотря какие системные единицы в чертеже - м или мм) или сколько там тебе надо если масштаба нет в твоем списке
Как?
Ну а как вставляются блоки в пространстве модели? так же и в листе...Или ты блоки не применяешь??
Только сразу выставь принтер и размеры листа, а также масштаб на этой вкладке (Plot Scale 1*1)
Так создаешь несколько листов, в каждом из которых разные виды твоего чертежа (внутри чертежа проведены вспомогательные линии для последующей точной склейки)
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 19.05.2009 в 18:52.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 20:06
Re-Maker
skif58, sasha_lif, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Кажись разобрался
Если возникнут проблемы, вернусь за советом.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 08:06
skif58
Наше дело труба
Re-Maker, sasha_lif почти все уже растолковал, но кое-что стоит добавить об общем и частном.
Для лучшего понимания темы обязательно прочитать статью от Vova
...Как в окне Model можно отобразить план в масштабе 1:2000. Т.е., чтобы приложив линейку на экран компьютера 1 см был бы равен 20 единицам/метрам?
... вопрос в том, возможно ли такое вообще?
С одной стороны, - вы еще сами посмеётесь над этим вопрсом, но, с другой стороны, - имхо, это тоже правильный путь к пониманию Пространств Автокада.
И хотя Vova считает мой "самиздат"(статья "Забытые Лимиты") моим отрицательным писательским опытом, я все-таки советую ее внимательно прочитать. ("это моя лучшая фильма". )
Только читать ее нужно до того как станете гуру в Автокаде с пробелами в его азах, - тогда она вас будет только раздражать.
А ответ на вопрос в цитате: конечно же можно. Ведь зуммируя колесом в пространстве Модели можно подогнать масштаб изображения модели так, что отрезок в 20 единиц=20метрам будет на экране равен 1см по линейке. Более точно это позволяет делать зуммирование в Реальном времени, с Заданием масштаба... и другие инструментв Меню - Вид - Зуммирование...
Вот только на размерах самой модели и при ее печати это никак не отразится, в отличие, например, от операций с ней инструментом _scale/МАСШТАБ
Но совсем другое дело в Видовом Экране Пространства Листа, - там любое зуммирование равносильно масштабированию изображения модели в ВЭ, а значит и при печати.
Масштаб ВЭ 1:2000метры - это было просто название для наглядности, по сути это был масштаб 1:2 Редактировать список масштабов: _scalelistedit или Меню - Формат - Список масштабов... или выделив ВЭ в Свойствах (разблокировав ВЭ).
Поскольку видимая конечная цель Автокада - это объять необъятное, то почти все в нем можно сделать разными способами, в т.ч. создать новый Layout , - в каждом случае выбирают самый удобный. Здесь проще всего скопировать (ПКМ на вкладке Layout - копировать...переименовать...перетащить) и.т.д. и.т.п., - но это уже книжки переписывать.
Например, удобно создавать и использовать Инструментальные Палитры ( ПКМ на имени файла в DesignCenter - создать инстр. палитру), - с которых можно быстро перетащить на новый лист все нужное.
Название: Список масштабов.jpg
ID:	20722  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20723  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20724  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видовые экраны.jpg
skif58 вне форума
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
